WINOLS 1.5 FULL (dll-checksum) + TUTORIEL D'INSTALLATION DETAILLE.
Cette discussion est fermée.
  • Hervé 2a
    • 3
    #31
    bonjour, la clé m'est refusée: non valide
    pas d'antivirus, procedure respectée a la lettre!
    • Benoit
      • 20
      #32
      Pour les personnes qui ont des problèmes de clé ou message d'erreurs. (usage du mauvais icone par exemple)
      supprimez tout et recommencer l'installation en suivant tranquillement le tuto.
      • Benoit
        • 20
        #33
        je rencontre un défaut avec cette "distribution :-D" de Winols
        je peux utiliser quelques fois le programme, mais au bout de 5 / 7 utilisations environ il ne se lance plus, le fait de cliquer sur l’icône ne donne plus de réaction, c'est ballot alors je désinstalle/réinstalle et ça recommence.
        est-ce que je suis le seul à rencontrer ça? j'ai xp sp3.
        • Dahui_Sky
          • mai 2014
          #34
          Mercii ^^ il fonctionne bien
          • axor34
            • mai 2014
            • 132
            #35
            slt faut pa oublier de desactiver intivirus sinon marche pas
            • steph__68
              • septembre 2014
              • 24
              #36
              Envoyé par r1v3r
              bonjour,
              sous win8.1 (vmware), ca marche pas : fenetre de chargement qui se ferme a 100% de la barre bleue puis plus rien.
              J'ai fais un ccleaner mais idem...
              le 2.24 ne se lance pas du tout car refuse l'execution virtualisée.
              une idée ?
              J'ai le même résultat sous XP 32bit virtualisé par VMware sous Seven 32bits, tu as trouvé la solution entre temps ?
              • Tatoumy
                • 4
                #37
                c est normal que winols est en allemand? j ai fait espagnol en LV2 ...
                c est bon j ai trouvé
                • antonmarseille
                  • septembre 2014
                  • 115
                  #38
                  Salut a tous. J,arrive pas installer winols. J,ai essaye sur xp et sven le mem resultat. Dites la ou il y a nom et key a entre dans le nom il y a deux mots? C,est ca? Oui est ce qu,il se trouve le nom et mot de passe? Merci de votre aide car j,ai passe le soire et en vain.
                  • mbn30
                    • mai 2014
                    • 63
                    #39
                    Envoyé par marcel cirozz
                    install sur machine virtuelle (win lsd ) ok
                    Salu comment as tu fait sous,vmare car moi en vmare xp il veut pas s'ouvrir.
                    • antonmarseille
                      • septembre 2014
                      • 115
                      #40
                      Ok ca a marche. Quand on telecharge lelogicielle winols il cre qq nouveaux fichier. Je les ai supprimer . Apres il faut supprimer ao bon moment une icone de winols quand tu fait le raccorcie pour une autre.
                      En faite apres le telecharg de winols il faut regarder les dates de fichiers.,si il enna tres recente lameme date de telechargement il,faut les supprimer.
                      Dans le logicielle on trouve deux code pour lancer winols , il faut essayer les deux.
                      • antonmarseille
                        • septembre 2014
                        • 115
                        #41
                        Salut a tous qui a installe winols 1.5 j,ai une question quand j,ouvre le file dans winols je vois Potentiial maps, mais en face il n,y a ps de reperage des map laquelle corresponds a quoi, egr, turbo, limit . C marsque v1.5 n,est pas trop pousse? Car j,ai vur les autres screenshoot des winols ca distingue bien les map.
                        • hornet
                          • septembre 2014
                          • 150
                          #42
                          Winols va t'identifier les maps potentielles qu'il a trouvé, mais elle n'ont pas d'intitulé ni de repérage et légende des axes.
                          C'est à toi de le faire ou de trouver un fichier Damos du même ecu que le tiens. Sinon tout deviendrais facile.
                          • antonmarseille
                            • septembre 2014
                            • 115
                            #43
                            Donc une fois qu,il a trouve les fichiers potencielle il faut rajouter damos? C,est lui qui va dechifrer les map potentielles? Comment activer ce damos svp? Pourriez vous le dire svp, merci.dans quelle endroit de wunols on peut le trouver ou activer?
                              #44
                              c'est l'utilisation des ces version non officielles qui fait avancer moins vite le vrai winols ...
                              • antonmarseille
                                • septembre 2014
                                • 115
                                #45
                                Envoyé par hornet
                                Et comment utiliser ce damos? C quoi le mode operatoire svp?
