Problème actuateur de turbo après reprog 3.0 tdi
Messages
  • wiloche57
    • janvier 2017
    • 9
    Notre ami Macht présent sur le forum m'a modifié ma map d'origine sur mon A4 3.0 TDI Quattro Tiptronic (204cv).
    Après injection de la map, la puissance est bien là c'est sublime...par contre, petit problème qui n'arrive qu'après un redémarrage à chaud (ex : après avoir stationné la voiture 15 minutes pour aller faire une course), mon moteur se met immédiatement en sécurité. Si je coupe le contact 2 minutes et que je redémarre, le problème disparaît. Le problème n'est pas systématique, je n'arrive pas à le reproduire à tous les coups, j'ai juste l'impression que cela arrive plus fréquemment quand je suis stationné en pente et je commence par remonter une côte. Mais encore une fois pas systématiquement...
    Avec VCDS j'ai bien un code erreur relatif à l'actuateur de turbo et à des pressions de turbo, cependant je n'avais jamais eu de soucis avant la reprog, je me demande donc si cela ne vient pas de la map. Je n'arrive pas à avoir de réponse de Macht depuis début mars et malgré plusieurs relances, alors je me permets de solliciter la communauté.
    Pour ceux qui voudraient jeter un oeil sur la carto, je peux vous l'envoyer en MP.
    Pour le log VCDS c'est ici :
    Merci pour votre aide,
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
    Part No SW: 8E0 910 401 F HW: 8E0 907 401 AJ
    Component: 3.0L V6TDI G000AG 0040
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0011171
    Shop #: WSC 66565 257 00032
    VCID: 224B8CADFD1E6252FF-8076
    3 Faults Found:
    013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
    P3348 - 008 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 68.4°C
    Duty Cycle: 80.9 %
    Voltage: 9.50 V
    Duty Cycle: 0.4 %
    P3348 - 004 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 68.4°C
    Duty Cycle: 80.9 %
    Voltage: 9.50 V
    Duty Cycle: 0.4 %
    000565 - Boost Pressure
    P0235 - 001 - Regulation Range not Reached - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 2205 /min
    Torque: 284.7 Nm
    Speed: 56.0 km/h
    Absolute Pres.: 2172.6 mbar
    Absolute Pres.: 1091.4 mbar
    Mass Air / Rev.: 499.4 mg/str Temperature: 26.1°C
  • antonydu16
    • août 2015
    • 67
    Salut je ne pense pas que ce soit lié
    P0235 capteur de pression de suralimentation vérifie connectique met un coup de bombe contacte, tu démonte et tu nettoie au nettoyant frein pas de soufflette compresseur
    P3348 unité de commande turbo (électrovanne) vérifie aussi les connectique un coup de bombe contacte
    • wiloche57
      • janvier 2017
      • 9
      Salut, merci pour ta réponse, j'ai déjà mis un coup de nettoyant contact sur l'actuateur, pas mieux. Je vais essayer le nettoyant frein sur le capteur MAP, je vous tiens au courant
      • Belzeb
        • 1056
        salut,
        et si tu remet l' ori quelques jours pour essayer , c' est pareil ou pas?
        • prinzo57
          • mars 2014
          • 448
          slt
          remet ton fichier d'origine et essaye ton véhicule si le problème ne se manifeste plus ses que ta carto moder qui a un soucie.
          contacte celui qui te la faite.
          abrite avdi full psa officiel
          • wiloche57
            • janvier 2017
            • 9
            Merci les gars, c'est vrai qu'il faudrait que je remette l'original...
            • wiloche57
              • janvier 2017
              • 9
              Salut ! Pour ceux qui tomberaient sur mon post et qui auraient le même soucis, je vous confirme que tout est rentré dans l'ordre après remplacement de l'actuateur de turbo acheté sur Ebay pour 280€. Attention à vérifier votre connecteur 4 ou 5 broche et en prendre un qui est déjà programmé sinon c'est passage par la case Audi obligatoire et c'est pas garanti qu'ils aient l'outil pour programmer, et qu'ils veuillent bien toucher un truc qui vient pas de chez eux !
              A+
