Notre ami Macht présent sur le forum m'a modifié ma map d'origine sur mon A4 3.0 TDI Quattro Tiptronic (204cv).
Après injection de la map, la puissance est bien là c'est sublime...par contre, petit problème qui n'arrive qu'après un redémarrage à chaud (ex : après avoir stationné la voiture 15 minutes pour aller faire une course), mon moteur se met immédiatement en sécurité. Si je coupe le contact 2 minutes et que je redémarre, le problème disparaît. Le problème n'est pas systématique, je n'arrive pas à le reproduire à tous les coups, j'ai juste l'impression que cela arrive plus fréquemment quand je suis stationné en pente et je commence par remonter une côte. Mais encore une fois pas systématiquement...
Avec VCDS j'ai bien un code erreur relatif à l'actuateur de turbo et à des pressions de turbo, cependant je n'avais jamais eu de soucis avant la reprog, je me demande donc si cela ne vient pas de la map. Je n'arrive pas à avoir de réponse de Macht depuis début mars et malgré plusieurs relances, alors je me permets de solliciter la communauté.
Pour ceux qui voudraient jeter un oeil sur la carto, je peux vous l'envoyer en MP.
Pour le log VCDS c'est ici :
Merci pour votre aide,
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 8E0 910 401 F HW: 8E0 907 401 AJ
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011171
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 224B8CADFD1E6252FF-8076
3 Faults Found:
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
P3348 - 008 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 68.4°C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 9.50 V
Duty Cycle: 0.4 %
P3348 - 004 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 68.4°C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 9.50 V
Duty Cycle: 0.4 %
000565 - Boost Pressure
P0235 - 001 - Regulation Range not Reached - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2205 /min
Torque: 284.7 Nm
Speed: 56.0 km/h
Absolute Pres.: 2172.6 mbar
Absolute Pres.: 1091.4 mbar
Mass Air / Rev.: 499.4 mg/str Temperature: 26.1°C
Coding: 0011171
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 68.4°C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 9.50 V
Duty Cycle: 0.4 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 68.4°C
Duty Cycle: 80.9 %
Voltage: 9.50 V
Duty Cycle: 0.4 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2205 /min
Torque: 284.7 Nm
Speed: 56.0 km/h
