Probleme vraiment pas simple
  • johann22460
    • juin 2016
    • 8
    Bonjour a tous! je viens vous expliquer mon problème!
    après defapage sur une 307 de 2007 edc16c34 1.6l hdi 110
    le defapage ces très bien passer!
    le problème je vous l'explique:
    matin 9h je prend la voiture = pas de patate brider a 3000tr pas de voyant et pas de message sur pp2000
    je coupe la voiture je redémarre la voiture plus de bridage Oo
    et cela est aléatoire je vais rouler 30 minutes sans souci et d'un coup plus de patate 3000 tr ....
    la voiture est defaper + egr of
    par contre egr non boucher.
    vos avis ?
    ( débimetre ok)
  • prinzo57
    • mars 2014
    • 448
    poste ton fichier pour voir si il est bien fait....
    abrite avdi full psa officiel
    • johann22460
      • juin 2016
      • 8
      merci voici la carto
        sans doute un egr close avec une vanne egr qui déconne
        si t'as la chance qu'elle soit fermé au moment de la mise en contact elle le restera donc la voiture marchera bien et si elle est ouverte elle ne se ferme pas d'ou le probleme c'est pas un off c'est un close !
        • johann22460
          • juin 2016
          • 8
          ok merci pour l'information donc par déduction: si egr open mauvaise pression au turbo ce qui fait que le turbo se met en mode dégradée?
          Donc si je bouche l'egr problème résolu?
          J'ai diagbox donc je peut regarder en temps réel la pression turbo, quelqu’un peut me donner le seuil de déclenchement du mode dégradé ?
            non du coups la valeur maf n'est pas bonne puisque dans le fichier c'est close et qu'en réalité ouvert alors que valeurs pour close
            • johann22460
              • juin 2016
              • 8
              sa devient technique tu veut dire que vue que dans la carto legr est off alors que mécaniquement elle est open par intermittence le problème vient de la!
              si je met une plaque pour obstruée legr le problème serait régler ?
                pas off
                CLOSE !!!!
                si c'est fermé et le potard de la vanne egr est a 0 % (Fermé) alors ça fonctionnera
                le Off c'est un switch et non pas les hystérésis a 0
                • johann22460
                  • juin 2016
                  • 8
                  ok merci beaucou je vous fait un retour des que la modif sera effectuer.
                  • johann22460
                    • juin 2016
                    • 8
                    je reviens vers vous car problème toujours présent! egr obstrue = mème problème....
                    des avis ?
                    • julienc73
                      • décembre 2015
                      • 321
                      Un dtc effacé que tu ne vois plus mais qui est la et te passe en mode dégradé. ... repart de ton ori et fait un de fap propre
                      • DIAG.ECO.POWER
                        • juin 2014
                        • 252
                        Par de ton fichier ori et refait la defap car c est pas une defap que tu as dans ton ecu c est un all dtc off!!!
                        • k.emra
                          • 348
                          Il serait interesant de confirmer si ils n'ont pas utiliser volta ou ecusafe pour faire ton defap et egr close. A tous les coups.
