Suite à mon plantage de calculateur ([URL]http://www.lesamisdelaprog.com/recuperation-ecus/1428-ecu-focus-1-6-tdci-plante.html[/URL]), j'ai été amené à le remplacer par un d'occas', je précise que c'est un EDC16C34 qui s'appelle 8M51 chez FORD pour une phase 2. Le calculateur d'occas' que j'ai trouvé est aussi un EDC16C34 mais 6M51 chez FORD qui correspond à une phase 1 apparemment.
Depuis le changement et la reprogrammation du calculo la voiture fonctionne très bien mis à part un manque de puissance. Après une petite recherche sur le forum il semblerait que ça vienne du débitmètre d'air qui est différent entre la phase 1 et 2, voir ci-dessous.
PHASE 1
PHASE 2
J'ai effectué un test en débranchant le débitmètre et la voiture à retrouvée toute sa puissance.
Ma question est la suivante : Pensez-vous qu'il soit possible de modifier la cartographie afin de dire à mon calculo de phase 1 qu'il est relié à un débitmètre de phase 2 ? Je précise que je dispose de mes 2 fichiers ori, celui du 8M51 et celui du 6M51, le plus dur étant de trouver la map débitmètre si toutefois elle existe.
Par avance merci.
PHASE 1
PHASE 2
Par avance merci.
