moteur qui claqueet cale suite defap et EGR OFF
  • PauloGT
    • décembre 2014
    • 101
    Bonsoir, voila je voulais tester sur un EDC16 un fap off et EGR et ça tourne mal.
    Je m'explique je modifie avec winols pour le fap et pour l'egr, ensuite j'injecte le fichier via mpps, je coupe le contact attend le remet démarre mais la le moteur claque fort et calle. je regarde les codes défauts P1600 ET P1613 ensuite je fais une lecture télécodage tout est en valeur invalide.
    N'ayant pas fait de sauvegarde des différents code je suis dans la mouise.
    est ce que quelqu'un pourrai me filer un coup de main SVP :cry:
    des photos d'écran pour vous montrer.
    un truc bizarre j'ai la valeur de pression rampe commune en défaut donc je pense qu'elle claque et cale à cause de cela.
    Merci du coup de main
  • bp8bp_
    • juillet 2014
    • 154
    C'est dommage tu as pp2000 et tu ne les as pas sauvegardé..
    Les codes injecteurs tu les verras directement inscrits dessus..
    Injecteur 1 côté embrayage jusqu'au 4 côté distri
    Les paramètres calculateur moteur tu vas devoir les deviner.. ESP Présent ou Non
    Sinon pour la classe alternateur et autres envoie moi par mp ton VIN
    • PauloGT
      • décembre 2014
      • 101
      Ok merci
      Oui je sais mais y a toujours une premiere fois pour se faire avoir.
      Merci du coup de main je t envoie ca
      • j-sky
        • 422
        je t'ai déjà répondu sur La Ligue des Tuners ? Page d?index où tu as aussi posté ce même message
        • PauloGT
          • décembre 2014
          • 101
          Oui merci pour tes reponse
          • PauloGT
            • décembre 2014
            • 101
            Problème résolu, re télécodage de l'ensemble un grand merci a J-sky et [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/bp8bp_-8005.html"]bp8bp_[/URL]
            Désolé pour les doublons pour ce problème.
            • alex 43000
              • 19
              Bien le bonsoir j'ai exactement le mème probleme suite a un defapage la 206 1.6l 110cv demarre le moteur claque et il cale j' ai aussi les meme defaut sur la diagbox s'il vous avez la solution je suis preneur merci pour ce que vous faite
              • prinzo57
                • mars 2014
                • 448
                slt
                il te reste a faire le télécodage de l'ecu et codes injecteur
                abrite avdi full psa officiel
                • alex 43000
                  • 19
                  Bonjour merci pour ta réponse
                  Les deux télécodage (calculateur et injecteur) ce sont bien effectué
                  Mais par contre j'ai toujours le même problème
                  Dernière modification par alex 43000, 17 mars 2018, 10h44.
