Oui mais sais t-il faire la conversion ? ...
WINOLS vs ECM TITANIUM ???
+1 pour max en faisant ce que tu as dit j'ai facilement retrouvé l'adresse des maps sur winols. alors voila ce que j'ai trouvé.. qu'est ce que vous en pensez ?
Ensuite pour IQ By MAP et IQ By MAF est ce qu'il y a pas une autre appellation??
voila ce que sa donne sur edc suite quelles maps seraient utiles pour faire un mode soft svp ??Commentaire
Non les MAF correction n'ont rien avoir avec l'IQ BY MAF/MAP.
Pour le mod soft soft...
-Driver (Juste pour la trouver mais t'en à pas besoin normalement)
-Torque
-Smoke MAP
-EGR
Tu peux trouver le turbo également mais pas d’intérêt dans du très soft.
Juste la torque à travailler et la smoke à ajuster en fonction. (Encore une fois pour du très soft...)
PS: Je crois qu'elles ne sont pas actifs sur le 115 IQ By MAP/MAF, c'est pour ça que tu n'arrive pas à les ouvrir dans EDCSUITE Mais il serait bien de les trouver pour voir effectivement si elles ne vont pas te bridé.La Meilleur façon d'apprendre, c'est d'apprendre...
Ok kennfeld!! Soft coding .. tu peux m'expliquer en deux mots ce que c'est ? C'est sur winols que l'on trouve sa ?
Ok max jvai suivre tes conseils, en effet mon but est simplement d'essayer de gerer tout sa, alors du tres tres soft sa me va lol. Par contre pour modifier la map je seche ... jpensai ke si je prenais par exemple un fichier d'une golf 4 130cv et ke je prenais ses valeurs pour les map ke tu m'a dis ( torque,egr,smoke..) sa peut fonctionner ?Commentaire
salut le soft coding cest 1.2ou3 qui corresponds a boite auto, boite manuelle ou 4x4. je ne te les donne pas dans l'ordre pour que tu puisse trouver par toi meme.
pour savoir tu passse sous vag suite et tu pourra le trouver ou alors tu passe ton vag com et il te le donne a l'endroit ou tu ton num de serie et tout.Commentaire
oui kennfeld mais je ne voyais pas comment lui expliquer.je sais que sur mon tdi 130 c'est 1.2et3 c'est pour sa que j'ai mis ca comme sa
si tu prend un fichier tdi 130 ori tu n'a pas 60 mg d'injecter ce qui pour un 130 est tres soft et tres peu de maps a moder.Commentaire
ok les gars j'me brancherai sur vag com et je trouverai ce code.. sinon pour les maps sur la foto sur winols sa correspond ?Commentaire
Jmb effectivement les softcoding tu peut avoir 1 2 3 4 ou comme dit kennfeld plein d'autre "appellation" et nombre, mais je suis pas sur que là il est compris le principe même d'un softcoding
En gros, dans une carto (le fichier que tu extrait de ta voiture) tu as (dans le plus simple des cas) 2 carto (2 Softcoding), mais la voiture n'en utilise qu'un.
Comme as dit Jmb, les constructeurs mettent tous les softcoding dans tout les calculateurs (d'un modèle de voiture) et active le bon soft pour la bonne voiture...
Ex: Softcoding manuel pour les voiture manuel, 4x4 pour les 4 roue motrice, auto pour les boite automatique etc...
Il arrive aussi, comme sur ma ibiza, que j'ai 2 softcoding mais les 2 sont pour une voiture manuel, mais pareil ici, la voiture n'en utilise qu"un seul.
Soso et Quattro effectivement vous bosser sur le même sujet donc n'hésité pas à vous aider.
Pour la modification des maps, déjà regarde les autres sujets pour comprendre le principe
Là ya pas de secret, augmentation des valeurs en lissant la courbe pour la Torque, avec évidemment une valeur max à se définir ( et surtout à voir s'il elle ne dépasse pas les limiteur en place) et pas trop tôt pour préserver l'embrayage...
Pour la Smoke MAP, il faut la recalculer... rien de sorcier loin de là c'est même la plus facile, mais je te laisse chercher comment faire.
Pour la Driver Wish, c'est pas non plus compliquer, la faut la modifier avec logique, mais d'abord faut comprendre son fonctionnement... pareil je te laisse chercher...
Et enfin l'EGR, pareil de la recherche
Salut max je lui ai expliquer en mp hier soir pour les soft coding effectivement ce n etait pas tres clair pour lui.
Il a des maps en 5xxx et en 7xxx sur son ori.
Je pense qu il y a des maps a chercher comme iq by maf et map non donner par vagsuite?
J ai vu que c est duration vont a 65mg normal?(sur mon 130 cetait 60mg).
J ai regarder rapidement hier soir.Commentaire
par franckshumiHello la team!
Est-ce qu'une âme charitable aurait un lien pour télécharger winols ou ECN compatible Windows 10 svp?
Merci...-
par DIAGPROG13Bonjour a tous voila je vous explique le sujet de mon post
Voila je voudrais avec mon amis acheter un soft et franchement...-
10 février 2021, 17h10 -
par FouzzzzBonjour à tous
tout d’abord je suis débutant.
jai lu tous les tuto sur winols et autre sur le forum et grâce au tuto j’ai pu repéré...08 septembre 2025, 15h12 -
par DaSilvaBonjour je suis nouveau sur le forum et dans la reprog en général,
Est-ce que quelqu'un aurait un winOLS ou davinci à partager car la plupart...-
07 mai 2026, 09h14 -
par XomhatBonjour à tous!
J'ai un problème que je n'arrive pas à identifier suite à ma tentative de reprogrammation de 2.0 HDI 90ch
Niveau logiciel... - Chargement...
