je viens vous partager aujourd'hui mon petit projet du moment
Alors pour la petite histoire, j'ai une Ibiza Cupra 6L de 2007 depuis 5 ans maintenant.
Suite à quelques problèmes à cause d'une préparation mal faite, je n'ai plus rouler avec la voiture pendant 2 ans et n'ai pas eu le temps de m'en occuper avant début 2020.
Mais cette année avec mon ami mécano on c'est décider !
Alors première étape, dépose du bloc
[URL="https://www.hebergeur-image.com/"]
[/URL]
[/URL]
Ensuite on a ouvert le block afin de voir les dégâts
Résultats :
- Cylindre 1 & 3 HS
- Cylindre 2 visiblement fatigué aussi
On avait pris les compressions avant de démonter (1 - 17 Bars) (2- 18 Bars) (3 - 17 Bars) (4 - 19 Bars).
Je ne vais pas m'attarder sur cette partie car il y aurait trop à dire... Du coup décision prise, on part sur du neuf !
N'ayant pas envie de changer de bloc, on regarde les possibilités car le mien est vraiment pas jolie
Après quelques minutes de réflection voici la liste des nouvelles pièces
( Pour info, j'ai déjà tout reçus ).
- Piston 81.45mm ( 2L TDI cote rectif )
- Bielle forgé en I ZRP
- Culasse préparé de chez Veicomer ( Gros conduit, soupapes origines)
- Arbre à came 272° Levé 9.8 Veicomer
- Poussoir mécanique réglage haut
- Injecteurs BE avec nez Firad 120%
- Turbo 2269 VKLR GEN II 11+0
Avec ça bien entendu l'ensemble des pièces pour partir sur un bloc neuf (coussinets, joints, distri etc etc....)
Au niveau des périphériques :
- Echangeur Gros volume
- Sural inox 63.5mm
- Radiateur d'huile
- Radiateur de Gasoil
- Downpipe 76mm
- Ligne 70mm avec silencieux
- Sonde EGT sur le collecteur
- Volant moteur sachs origine
- Disque 4 patins non amorti
- Mécanisme renforcé double diaphragme
Alors actuellement le block est en usinage afin de faire passer les nouveaux pistons ( +2MM )
J'ai également prévu quelques petites modif côté chassis
De présent actuellement:
- Barre anti rapprochement supérieur "SEAT SPORT"
- Amortisseurs Bilstein B8
- Ressorts court -35mm au 4 coins
- Etriers origine Ibiza Cupra en 312mm ( Pas les AP RACING en 4 Pistons )
- Disque AV ATE PowerDisc en 312mm
- Plaquettes AV EBC Yellow STUFF
A venir:
- Disque AV Brembo en 323mm ( on peut pas mettre plus gros avec les jantes en 17' )
- Etriers AV Brembo Megane 3 RS avec cales sur mesure
- Disque AR en 256mm de S3 8L
- Etriers AR S3 8L pour disque 256mm avec ça pate sur mesure
- Durite aviations
- Purge avec un bon liquide !
J'essayerais de mettre le maximum de photo au fur et à mesure car actuellement tout est dans les cartons
Une fois que tout sera monté, on va commencer par une petite carto de rodage.
Résultats :
- Cylindre 1 & 3 HS
( Pour info, j'ai déjà tout reçus ).- Piston 81.45mm ( 2L TDI cote rectif )
- Sural inox 63.5mm
- Radiateur d'huile
- Downpipe 76mm
A venir:
- Durite aviations
vite la suite
