Formation dans le reprogramation debutant
  • Adrien13
    • mars 2014
    • 26
    Bonjour je suis débutant dans le domaine de la reprogrammation des moteur , je consulte le forum ainsi que tout se qu'on peut trouver sur le net donc j'aimerai bien trouver quelque personne pour m'aider dans ma phase d’apprentissage :
    alors si j'ai bien compris les étapes sont :
    * Teste PowerDyn
    * extraction de la carto avec galletto ( pour moi )
    * Modification du fichier avec winols
    = trouver les maps ( carto pédale - carto turbo - carto avance injection - carto ouverture injecteur - carto EGR )
    * Modifier les données
    * enregistrer le fichier
    * réinjecter
    * teste powerDyn
    Es que tout est ok pour les étapes ? ( les map est le déroulement ) ?
    Mon premier problème ses quand j ouvre winols sur des image trouver sur internet il trouve les maps alors que moi tout est en potentiel map , donc je doit les ouvrir une a une pour trouver les maps correspondent ?
    Mon second ses comment savoir si il faut ajouter 20 mbars , ou 1 bars ... ( enfin les motifs a faire ) il faut comparais avec une carto d'un moteur plus puissante est tout copier ) ?
    ses la que vous intervenez après avoir répondu a mes question :
    si l'un de vous pouvez me fournir une carto d'origine de base (simple) et une un peu plus complexe .
    ensuite vous me donnée quelque chose a faire dessus repérage des maps , modification des maps est je vous renvoi sa pour confirmer si j'ai tout bien compris ...
    voila merci au personne qui m'aideront .
  • patrice79
    • 647
    Alors déjà il ne faut pas allé trop vite, pour powerdyn c'est un logiciel pour connaitre la puissance, dans un premier temps tu dois te fournir un logiciel pour faire des log, savoir et comprendre ce qui se passe niveau moteur et électronique et voir aussi si il n'y a pas de défaillance avant de moder quoi que ce soit. Après cela est normal que les maps sont en potentiels map car il faut les identifier et les renseigner, ne t'inquiète pas tout le monde est passé par la, c'est ce qu'on appel l'aprentissage, d'ailleurs moi j'y suis encore, tu verras que sur ce fofo il y a des modeurs qui font cela depuis plus de 10 ans. Ensuite pour le reste des étapes c'est bon, fait un log, examine le et poste le sur le fofo ensuite extrait ton Ori et poste les maps que tu trouves et on t'aidera sans problème
    • Adrien13
      • mars 2014
      • 26
      tout d'abord merci de votre réponse
      pour les logs j’effectue sa avec les valise diag ( lecture paramètre ? ) , ensuite je ne peux pas extraire de carto car je n'est pas encore reçu mon interface ses pour cella que je demande un fichier assez simple en première de préférence que vous connaissez bien pour que je me fait la main sur sa
      pour les map je me base sur ceux la ( es que tout les carto on les maps qui ressemble a ceux la ? Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		10.jpg
Taille :		235,4 Ko
ID : 			129093Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		13.jpg
Taille :		190,9 Ko
ID : 			129094Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		14.jpg
Taille :		56,5 Ko
ID : 			129095Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		18.jpg
Taille :		241,5 Ko
ID : 			129096Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		7.jpg
Taille :		204,8 Ko
ID : 			129097Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		7.jpg
Taille :		204,8 Ko
Nom : 		9.jpg
Taille :		190,3 Ko
      • patrice79
        • 647
        Alors pour te répondre les map que tu montres sont celle d'un TDI en EDC15 celles ci je les connais assez bien donc la dessus je peux t'aider sans problème, tient voici un Ori sur lequel tu pourras t'entrainer sans problème et qui correspond au map que tu montres
        • Adrien13
          • mars 2014
          • 26
          merci , est une dernière question quand il y a aucun potentiel map qui s'affiche comment faire ?
          • patrice79
            • 647
            Tout dépend pour quel écu, sinon c'est à la mano mais allé je te file un tuyau, si tu travailles avec l'edc15P que je t'ai donné, tu peux utiliser EDC15Suite qui t'aidera énormément pour identifier les maps surtout pour apprendre, en plus il te donne l'adresse des axes
            • Adrien13
              • mars 2014
              • 26
              merci , oui j ai se programme mais j ai jeter un œil , mais je préfère me débrouiller avec winnols sans aide car certaine carto n'affiche rien dans EDC15Suite donc faut les chercher soit même.
              c'est à la mano sa veut dire ?
              car la je voulais jeter un œil a une carto de clio RS1 Gn étant fan de rallye :-) :-) je ne peut empêcher lol
              mais bref chaque chose en son temps
              bref je vais chercher les map de la carto d'audi est je poste sa
              • farillo
                • 11
                bonsoir, j'aimerais bien savoir comment pourrais-je télécharger ce edc15 suite? merci d'avance
                • Brunat
                  • janvier 2016
                  • 3
                  Bonsoir
                  Je suis nouvelle et novice dans le domaine de la reprogrammation qui me facisne a fond
                  J ai galletto 4 et j aimerai qu on m en explique un peu plus et surtout le comment cela fonctionne exactement
                  Je dirais que ja i plus ou moins compris la manipulation mais pfff question bete
                  Je passe par la prise obd tous simplement et fais mes manip directement ou dois je passer par la carto du moteur
                  Bonsoir patrice79
                  J ai galletto 4 et juste besoin d aide a l utilisation ...vue que nous avons l air d habiter pas tres loin l un de l autre peut etre pourrions nous nous rencontrer en tout amitié Evidemment et surtout en toute reprogrammation afin que tu m explique la manipulation
                    au niveau de l'outil d'extraction insertion c'est pas bien compliqué il suffit de choisir le bon modèle et le bon calculateur dans la liste et de faire l'extraction
                    l'extraction et l'insertion c'est a la porté de tout le monde il faut juste toujours s'assurer que les batteries tiennent assez longtemps pour faire les manipulations
                    aussi bien celle du pc que celle de la voiture
