Après plusieurs jours de lecture sur divers forums et divers pdf il y a quand même des notions que je n arrive pas a comprendre
* Pour la map fumée je ne comprends pas pourquoi il y a autant de valeur vu que normalement on doit avoir un AFR aux alentours des 17.5 donc pourquoi on devrait avoir pratiquement les mêmes valuer pour un volume d air donné ( en faisant varier un poil pour les faible régime pour améliorer la charge du turbo c est à dire avoir un AFR de 16.5 ou 17)
* pour la map turbo ma map va jusqu a 850mg et j ai 1950 mbar d origine la fait d augmenter la valeur de charge permet simplement d arriver a la dernière colonne de la map fumée ou je me trompe?
