bonjour,j ai defaper ma 307 hdi 110 cv via mpps v13.02 + ecusafe,cela a marcher,sauf que j avais toujours un defaut moteur avec anomalie antipolution au tableau de bord ,mais la voiture fonctionne comme avant d intervenir.je l ai mise en route pendant 15 minutes et j ai voulu recommencer l operation pensant avoir rater quelque chose.j ai donc recommencer et pas moyen de reinjecter la prog mode economie d ernergie enclancher.j avais pourtant brancher le chargeur de batterie pendant toute les operations. que puis je faire ? faut il changer le calculateur ? si quelqu n peut m aider .merci d avance. le calculateur est edc15c2
307 hdi 110 bloquer en mode eco energie calculateur vide
Si tu remet en route la voiture, le mode économie part.
Et tu pourra re-rentrer en communication avecwww.reprog89.fr / www.facebook.com/reprog89.fr
Reprogrammation : Dimsport New genius & NEw Trasdata / Fgtech Galleto V54 / Mpps / Bdm100 /Kwp2000+ -
tu peux forcé la sortie du mode économie avec pps2000 ou sinon tiré le véhicule il sortiras tout seul de ce mode.Reprogrammation : FGtech-New Genius-New Trasdata-mpps v16 clone
Diagnostique
iagbox officiel,Renault can clip,Vas vag,WOW Autocom,Inpa bmw,Opcom,Fiat ecuscan ect....
abrite avdi full psa officielCommentaire
bonsoir,merci pour vos reponse, hier un copain a passe un diag et pas de reponse en direct par le calculateur et ni par le bsi.ensuite on l a mise en route avec du netoyant frein ,mais le mode eco n a pas disparu.vu ce que j ai lu a droite a gauche mon calculateur c est bloquer lorsque j ai voulu faire le defap.quelles sont mes solution ? merciCommentaire
il te reste plus que de réinjecté en boot mode.Reprogrammation : FGtech-New Genius-New Trasdata-mpps v16 clone
Diagnostique
normalement tu pourras récupéré ton ecu sans problème en respectant bien le tuto de jean....Reprogrammation : FGtech-New Genius-New Trasdata-mpps v16 clone
Diagnostique
par 2bad69salut a tous
Suite un un gros changement de l'electronique dans un 3008 de 2013 j'ai un défaut dtc en U sur la boite que je ne pourrai pas...06 janvier 2026, 13h19 -
par raphzerBonjour tout le monde !! je me lance dans la programmation de ma bmw 330cd 204ch en stage 2
Alors pour commencer niveau mécanique voila... -
par Kev14bonjour a tous , Jai eu un plantage lors de l'écriture de ma carto , depuis mon ecu est en mode économie et impossible de démarrer..
donc opération...-
Canal: PinOut, Boot Mode des ECUs
par uzumakiBonjour tout le monde !
APrès plusieurs mois d'abscence, je reviens sur le forum avec un nouveau projet, la reprog d'une golf iv 101cv ATD 1.9... - Chargement...
