D accord je vais voir ci je peux faire des log avec la valise Delphi d un pote . Il faut que je procéde comment ? Quel vitesse? Etc ? Merci d avance
turbo garrett Gta1749v pression max
De 1000 rpm a 4000 rpm, tu verra que ta maf suis en fonction de ta p turbo, puis s'effondrera, pourtant p turbo linéaire, on appel ça les pertes de charges, donc la formule plus haute, ne tient plus.
Info : ce que lit le débitmètre (un débit d'air) est un flux, c'est l’écu après qui l'exprime en mg/coup (il y a une map pour cette conversion) .CMD FLash, Piasini, WinOLS, SwiftecCommentaire
D accord je vais testé ça le plus rapidement et te tenir au jus . Merci pour t es infos ( je suis la pour apprendre :-) ) et derniere chose donc là où la MAF s effondre, je dois en déduire qu il faut l augmenter sur ma map smoke ?Commentaire
Sur ta map fumée , la MAF est un axe. elle influe sur l'AFR & IQ .
AFR=MAF(mg) / (IQ(mm3)*0.85)
EN cherchant un peu ,tu trouveras des personnes qui ont cassé ce turbo après avoir augmenté légèrement sa pression du turbo .Commentaire
La réponse est dans le post de Abi_abi :
Pour PSA (et tout système en mm3)
Pour VAG :
AFR=MAF / IQ (mg)CMD FLash, Piasini, WinOLS, SwiftecCommentaire
Normal que sur un hdi 90 de 2000 je n ai pas d infos sur la pression de sural? Je peu simplement loguer :
-pression gasoil
-pression debimettre
-regime
-batterie etc ?
ah d accord ok je viens de voir ta réponse je vais voir pour me trouver lexiaCommentaire
Accélération 1000@4000rpm pour logger en 2
je vien de réessayer la ca le fait plus donc j ai récupèré un capteur de pression de rampe et un regulateur de pression donc je sais pas ci je les change ou pas.
'Je vien de changer les 2 capteurs car ca déconné toujours, enfaite c est quand je suis en sous regime et que j écrase la pédale ca coupeDernière modification par GuiGui40, 10 avril 2015, 19h20.Commentaire
par Freestyle31Bonjour,
je viens vers vous pour savoir si m'a régule actuelle est risqué pour mon GT1749va (refait avec CHRA Melett), monté sur mon 2.0...-
Canal: Les fichiers tunés
17 février 2024, 21h11 -
Je rencontre un problème avec un GT1749VA monté sur une audi A3 8P 2.0 TDI 140 de 2006 moteur BKD
la voiture n'a plus de refroidisseur...-
par timoudu56bonjour,
je suis sur une reprog de 2.2 hdi 133.
je n'arrive pas a avoir la puissance souhaité lors de mes tests. après avoir... -
par uzumakiSalut à tous !!
J'ai un petit problème je n'arrive pas à trouver les singles pression turbo et singles Prail sur ma 406 2,2 136cv EDC15C2..... -
par uzumakiHello tout le monde !!
J'écris ce post car en reprenant mon mod aujourd'hui j'ai remarqué que j'avais deux types de map turbo fct IQ....04 février 2022, 04h58 - Chargement...
