turbo garrett Gta1749v pression max
  • GuiGui40
    • 355
    D accord je vais voir ci je peux faire des log avec la valise Delphi d un pote . Il faut que je procéde comment ? Quel vitesse? Etc ? Merci d avance
    • Macht
      • 531
      De 1000 rpm a 4000 rpm, tu verra que ta maf suis en fonction de ta p turbo, puis s'effondrera, pourtant p turbo linéaire, on appel ça les pertes de charges, donc la formule plus haute, ne tient plus.
      Info : ce que lit le débitmètre (un débit d'air) est un flux, c'est l’écu après qui l'exprime en mg/coup (il y a une map pour cette conversion) .
      • GuiGui40
        • 355
        D accord je vais testé ça le plus rapidement et te tenir au jus . Merci pour t es infos ( je suis la pour apprendre :-) ) et derniere chose donc là où la MAF s effondre, je dois en déduire qu il faut l augmenter sur ma map smoke ?
        • Abi_abi
          • 43
          Envoyé par GuiGui40
          Sur ta map fumée , la MAF est un axe. elle influe sur l'AFR & IQ .
          AFR=MAF(mg) / (IQ(mm3)*0.85)
          EN cherchant un peu ,tu trouveras des personnes qui ont cassé ce turbo après avoir augmenté légèrement sa pression du turbo .
          • GuiGui40
            • 355
            Oki apres moi le turbo et géré mecaniquement j ai simplement mis un robinet et un mano.
            C était sur le calcul de la MAF ou je bloqué.
            Merci les amis
            • Macht
              • 531
              La réponse est dans le post de Abi_abi :
              Pour PSA (et tout système en mm3)
              Envoyé par Abi_abi
              Pour VAG :
              AFR=MAF / IQ (mg)
              • GuiGui40
                • 355
                Oui ca je le savais pour PSA différent de VAG.
                Encore merci je te tiens au jus Macht quand j ai logué l auto .
                bonne soirée a vous ;-)
                • Abi_abi
                  • 43
                  Si tu peux logger, log avec le lexia , moi j'ai autocom (les données sont limitées sur 206 2.0 de 2000) & j'ai la MAF en g/s ou mg/h , pour peu que mes calculs de convertion soient bon ca reste à voir.
                  • GuiGui40
                    • 355
                    On m'a prêté une diag Delphi j arrive à voir les pression debimetre et gasoil mais pas a sortir les courbes
                    • Abi_abi
                      • 43
                      autocom /delphi c'est pareil , j'enregistre les données pour ensuite les retranscrire sur exel
                      • GuiGui40
                        • 355
                        Normal que sur un hdi 90 de 2000 je n ai pas d infos sur la pression de sural? Je peu simplement loguer :
                        -pression gasoil
                        -pression debimettre
                        -regime
                        -batterie etc ?
                        ah d accord ok je viens de voir ta réponse je vais voir pour me trouver lexia
                        • GuiGui40
                          • 355
                          Aiiiie maintenant j ai un code defaut P1112 (information pression de carburant - détection d une fuite haute pression ) et la voiture cale des qu elle prends les tours ....
                          • Abi_abi
                            • 43
                            #28
                            ?? tu as fait quoi pour avoir ce défaut ?
                            • GuiGui40
                              • 355
                              #29
                              Accélération 1000@4000rpm pour logger en 2
                              je vien de réessayer la ca le fait plus donc j ai récupèré un capteur de pression de rampe et un regulateur de pression donc je sais pas ci je les change ou pas.
                              'Je vien de changer les 2 capteurs car ca déconné toujours, enfaite c est quand je suis en sous regime et que j écrase la pédale ca coupe
                              Dernière modification par GuiGui40, 10 avril 2015, 19h20.
