Determiner une estimation
  • dep-info
    • 906
    Comment peut t'on, grace a une cartographie, déterminer une estimation de puissance/couple ?
    Y'a t'il un calcul theorique, qui permet par exemple de prendre le couple demandé, et son tr/mn afin de déterminer sa puissance ?
    Cordialement
  • Macht
    • 531
    Il y a des calculs qui peuvent être fait, ça dépend de ta PME (pression moyenne effective)
    Rentre en jeu aussi l’alésage et la course (la plus grande donnée pour ton calcul théorique du couple, la course /2 détermine ton bras de levier, ton alésage détermine une surface ou s'applique la PME) .
    F=p.S
    F=Force en newtons
    p=PME
    S= section du piston
    A ça on applique le bras de levier ce qui donne un couple.
    la puissance moyenne c'est l’énergie divisée par le temps
    La puissance instantanée c'est la dérivée de l’énergie par le temps.
    Dans le cas du calcul de la puissance sur moteur thermique c'est : le couple X oméga (en radiant par seconde , que l'on trouve avec les Tr/min ce qui donne une puissance en Watts)
    Ce qui donne pour une reprogr, on ne change que une seule valeur la PME ( donc l'augmentation de couple équivaut a l'augmentation de la puissance par les radiant)
    J’espère être clair
    Je rajoute des liens : [URL]http://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_%28physique%29[/URL]
    Donc très difficile a partir de simple iq ou de demande de couple dans une carto. seul un banc un vrai avec de vrai test est plus ou moins capable de le faire ou alors un capteur de pression mesurant cette force, apres ce n'est qu'un calcul pour trouver la puissance basé uniquement sur le couple.
    • dep-info
      • 906
      Merci Macht.
      Donc en résumé, on ne peut conclure d'une éventuel estimation, sauf sur du generique qui est deja passer X fois sur banc ^^.
