j'ai commencé mon projet de défap puis reprog par la suite de ma 307,j'ai commandé mes premiers outils à savoir câble MPPS (clone de la baie),avec lequel j'ai extrait ma carto puis apres passage écusafe (remove DPF ) j'ai réinjecté dans le calculateur (j'ai évidemment vidé le fap physiquement) mais je constate que je suis toujours en mode dégradé ,je l’étais avant d'extraire la carto (niveau mini additif,) la j'ai deux défauts : niveau mini additif et capteur pression différentiel
Je n'ai pas encore supprimé dans le bsi avec pp2000 les deux options donc pour niveau additif c'est normal mais je pensait qu’après passage ecusafe le calculateur ne prend plus en compte le capteur différentiel ?
