Defap EGROFF probléme EDC16C34
  • nico55130
    • avril 2016
    • 99
    Salut a tous
    Alors voila je vient vous exposer mon problème sur la voiture de ma femme ( elle grince des dents donc j'ai plutôt intérêt a réparé sa au plus vite )
    207 1.6 HDI 110 FAP de 2005 EDC16C34 .
    Alors je vous explique donc j'ai commencé par DeFAP et EGROFF avec Volta jusqu’à la aucun soucis le voiture tourne bien et sans aucun soucis .
    Puis je me mes a modé la carto environ 300 NM , j'injecte et la paff les ennuye commence. Mode dégradé ESP ASR défaillant , et problème moteur . Je re injecte ma carto
    ori et la toujours le soucis je passe au diag et code injo perdu . Je récris mes code injo et supprime mes défauts , l'ESP et ASR reste défaillant pourquoi je ne c'est pas lol et la
    voiture tire impeccable par contre a chaque fois que je la démarre elle me mes défaut moteur et mode dégradé , je l'éteint la rallume aussitôt et op nikel plus de soucis .
    A chaque foi que je fasse cela pour qu'elle ne soie plus ne dégradé ..
    Auriez vous des solution ? Merci a vous
    Ori : BOSCH EDC1 (207 1.rar
  • television10
    • 383
    bjr
    arreter avec volta c est une vrais merde sa efface les dtc
    cd
      Alors
      en 1 -> Poste nous ton Ori .... l'ori pas le truc foireux avec volta ....
      en 2 a tu un diagbox ? ton soucis vient du faite qu'apres reprog tu n'a pas assez attendu entre la coupure de contact et le demarage ... ta voiture a complètement perdu ses télécodages ... il faut donc refaire ca ....
      si tu as diagbox, un PC portable, et teamviewer il sera possible de t'aider a distance !
      a plus tard
      • nico55130
        • avril 2016
        • 99
        Salut , merci de ta réponse mon fichier ori et dans mon premier post �� .
        Niveau pp2000 je ne l'est pas , quels sont les points a télècoder exactement ? Car après je peut m'arranger pour
        l'amener cher Peugeot ou autre ��
        Merci de ta réponse
          WinOLS (Peugeot 207 (EGR DPF Off) - 375963).rar
          Tient voici un Fichier Egr close + fap Off avec checsum ok ....
          Pour la reste
          vas chez peugeot -> Refait faire un telecodage du calculateur moteur qui correspond a ta voiture .... Au pire il y aura une petite mise a jour ECU ... mais peut importe sur ces modèles ....
          -> Rentre, Injecte mon fichier ..... a la fin de l'ecriture coupe le contact et retire la clef de la voiture .... et va boire l'apero ( pour etre serrein attend bien 5 minutes minimum ! )
          remet le contact et enjoy ;-)
          Dernière modification par Yoyochao, 18 juin 2016, 17h33.
          • nico55130
            • avril 2016
            • 99
            Merciii c'est coooooolll Impecceable je vais faire cela merci encore de ton aide c'est vraiment sympa Un petite derniére question
            si je veut modé ma carto je peut le faire avec ton fichier ? Et pourquoi quand j'ai injecter mon mod DW couple fumé elle ce mes en sécu ? Car j'ai pas attendu assez de temps tu pense ?
            Merci en tout cas
              oui tu peux partir de cette carto la ...
              Mais il y a plus de valeur que ca a toucher pour un bon mod ...
              repart dèjà sur une bonne base ... et présente nous ton mod si tu veux ... on regardera si ce que tu as fais est correcte ou si il y a un soucis ...
              mais oui sur peugeot a chaque modification de telecodage ou d'injection de dump par OBD -> Coupure de contact 5 minutes minimum pour que tout passe sans soucis !
                elle n'a pas seulement perdu les codes injecteurs elle a du perdre toute sa config
                • nico55130
                  • avril 2016
                  • 99
                  Envoyé par Yoyochao
                  Impeccaple merci je prend RDV cher Peugeot dans la semaine je fait mon Mod et je vous lep ost une fois fini pour me confirmé merci encore en tout cas
                  Et sur mon 1.4 HDI je n'est pas attendu au moins 5 minutes et cela ma rien fait .. Sa serrait pas MPPS qui fout la merde ??
                    t'as eu de la chance ...
                    Fait comme je te dis sur les peugeot et tu n'aura plus de soucis ...
                    plusieurs personne on le MPPS pas cher made in china et en fesant ca aucun soucis !
                    • nico55130
                      • avril 2016
                      • 99
                      Envoyé par Yoyochao
                      D'accord merci Yoyochao c'est vraiment sympa de ta part de m'aider je te postera mod une foi fait merci a toi
                      • nico55130
                        • avril 2016
                        • 99
                        J'ai mis ton fichier dans ols mais il me dit que le cheksum et pas bon es normal ?
                          Dans un Ols old school sans doute ...
                          Injecte mon fichier ... de toute façon l'interface recalcul les checksums ....
                          • nico55130
                            • avril 2016
                            • 99
                            Ols V2,24 lol je suis en trin de le modé , une foi fini je le post �� Merci
                            • nico55130
                              • avril 2016
                              • 99
                              BOSCH EDC1 (207 1.rar207 HDI 110 FAPOFF EGROFF 300NM EDC16C34.rar
                              VOila mon fichier modifié Je vous laisse l'ori Peut tu me dire si la Lmite T° eau et bonne ainsi que la Huile que je ne comprend pas merci
                              Et dit moi ce que tu pense du mod merci
