Lecture EDC17CP44 pour DPF
  • grandraid
    • mars 2015
    • 53
    Je cherche a lire un EDC17CP44 venant d'un Touareg 3.0L V6 TDI pour faire un Fap Off et j'ai une erreur avec mon Ktag quand j'arrive a 85% de la lecture de la Flash.
    Par contre j'arrive a lire l'Eeprom sans soucis.
    Je vous met en photos le choix de l'Ecu et l'erreur que j'ai.
    Avez vous une solution ou un conseil ?
    Merci d'avance,
  • gofast
    • mars 2015
    • 23
    essaye de mieu alimenter ton calculateur
    • Abdel59
      • 394
      dit nous quel version de FW de ktag? je vois que tu utilise aussi ksuite 2.11?
        si t'arrive a lire la eeprom
        alors c'est que les connections et alimentations sont ok ...
        ici il s'agit d'un problème de tprot ton systeme ne sait pas aller chercher le mot de passe donc n'a qu'un accès restreint donc eeprom only
        soit l'écu à déjà été écrit par la prise avec genre un fichier VR de chez cmd bloquant le mot de passe a tout autre systeme
        soit l'outil ne gère pas ce type de mot de passe ou défaut de serveur de mot de passe
        • officiel
          • mars 2015
          • 236
          cela ne fonctionnera pas ! en obd comme en boot car lock en tprot il faut un officiel avec le unlock en ligne ou lecture en virtual .......
          winols 3.37 off , swiftec full , vag can , ByteShooter flashtool , woolich racing ............ vente de fichier tuning , egr off , dtc off , lambda off , launch control , adblue off , e85 .......
          • prinzo57
            • 448
            slt
            sa passe pas avec un clone faut un officiel
            abrite avdi full psa officiel
            • sylvain02120
              • 438
              hé oui, la limite des chinoiseries , avec du matos officiel ça passe crème par la prise.
              • jordan427
                • 391
                Aie aie, dirige toi vers quelqu'un qui a du matos officiel ...
                • grandraid
                  • mars 2015
                  • 53
                  Ca fonctionne très bien avec un Ktag v5 chinois, mais pas avec le v6.
