mis sur présent mais après injection du dump fap off du coup ? si oui faut reprendre ta carto effacer les DTC & s'assurer que le fap off n'a pas bougé - et comme diag.eco.power l'a dis au dessus : Par contre avant d ecrire l ecu réinitialiser remplacement de fap et remplissage réservoir additif - ré-injecter la carto
si toujours des soucis voir le bouchon si ya bien les aimants dessus / pompe cérine capteur niveau bas si hs mettre une résistance pour simuler le niveau de cérine voir si pas une 1ère génération et HS donc a remplacer même si fap off car a mon avis vu qu'on laisse sur présent dans diagbox il faut les capteurs ok... voir ici les pistes :
[url=http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=162631]Question defaut pompe additivation gasoil - Planète-Citroën[/url]
courage à vous 2 pour régler ça
ya une astuce pour les trouver d'ailleurs les single fap et egr sur SID803 ? a part en comparant un dump ori et un off ?
