help plz
  • crewbastos
    • avril 2015
    • 87
    help plz
    bonjours je suis apres faire le trafic 2.5 dci de mon oncle modele 150CV fap
    son camion demarrer et cale au bout de 2 secondes
    on a changer les injecteurs les 4 ils ete hs depose chez un dieseliste pour controle
    donc changement des 4 ils en avais depuis impossible de rentrer les codes des nouveaux
    je verrai cela plus tard et la j ai demonter son fap car tout ete boucher et impossible a nettoyer j aimerai lui dfp of mais je ne sait pas faire
    si une ames charitable pouvez me le faire
    je joint l ori au cas ou
  • LRS314
    • mai 2014
    • 59
    voila trafic jean louis edc16c36 dpf off egr ok.rar
    • bastos36
      • juillet 2017
      • 100
      mille merci je test cela demain aprem
      encore merci
      • bastos36
        • juillet 2017
        • 100
        re
        fichier injecté nikel aucun dtc si se n est le df276 apprentissage code injecteur mais impossible de les mettre quue se soit a la clip v159 ou autocom dsi150
        encore merci
        • crewbastos
          • avril 2015
          • 87
          re bonjours me revoila se trafic ma donner des cheveux blanc concernant l apprentissage je n est jamais plus lui faire commande impossible et a donc demander a un ami de chez renault dit regarder resultat mise a jour du calculo il demarre tourne rond mais est tjs defappé mecaniquement mais plus dans le calculo d ou ma question
          l ancien version de se post peut marcher ou il faut un autre defap je joint les 2 fichier
          d avance merci
          • rh03100
            • 172
            il faut Redéfappé a partir du nouveau fichier vu que le calculateur as était mis a jour, pour ce faire compare ton premier fichier d'origine et le fichier défap fait par lrs314 sous winols, les différence devrais te sauter au yeux, refait une lecture du nouveau fichier, fait le defap sous winols, réinjecte et sa devrais être ok
            • MACFLYD
              • juin 2015
              • 472
              tiens l ami retour stp
              • crewbastos
                • avril 2015
                • 87
                merci les amis
                pas de soucis macflyd j injecterai demain et merci a rh03100 je vais regarder cela et essayer je posterai mon fichier au cas ou
                encore merci
                re a tous je me suis servi de mes 2 fichier pour faire celui ci quelqu un pourrai le verifier pour moi je suis plus que novice avec winols
                • bastos36
                  • juillet 2017
                  • 100
                  Bonsoir a tous
                  fichier injecter cette aprem Nikel RAS
                  merci Macflyd ainsi que les autres de m avoir aider
