Probléme defap opel zafira B 1.9 cdti edc16c9
  • nehneh45
    • décembre 2018
    • 6
    Bonjour tout le monde , J'ai un petit soucis Je souhaite defaper une opel zafira de 2007 1.9 cdti 120cv
    dans un premier temps J'ai retirer le fap mécaniquement et ensuite
    J'ai lu la carto
    J'ai utiliser ecu safe 2.0 en ayant cocher dpf et 2nd passe
    puis lors de la réinjection avec le kessV2 , l’écriture se passe bien
    La voiture demarre et roule normalement pendant 2 min PUIS compte tours bloquer a 2000tr/min max donc plus de puissance
    Je vous joint mon fichier defap , c'est possible de m’éclairer svp
    merci D'avance
  • sniperfree
    • 49
    salut l amis lecture en obd pas possible il faut le faire en bdm car obd le fichier est pas complet voila l amis
    • MACFLYD
      • juin 2015
      • 472
      post moi l ori je te fait le defap demain......deja fait 3 defap zaf b 1.9 cdti par obd kessv2 jamais eu de soucis
      • nehneh45
        • décembre 2018
        • 6
        le logiciel ecusafe 2.0 est il fiable ?
        Envoyé par MACFLYD
        ok je te joint ca dessuite grand merci
        • yann3
          • 215
          tiens dfp et egr off
          • nehneh45
            • décembre 2018
            • 6
            Envoyé par yann3
            je teste ca et je te redit merci l'ami
            • nehneh45
              • décembre 2018
              • 6
Nom : 		image.jpg
Taille :		1,82 Mo
              Envoyé par nehneh45
              salut , j'ai mis ton fichier toujours pareil ecriture ok sans soucis mais compte tours bloquer a 2000
              • yann3
                • 215
                qu'est ce qu'il resort en code defaut?
                avec quoi tu l'injecte?
                le checksum est t'il corrigé par ta machine?
                c'est peut etre normal en static,le fait elle en roulant?
                • nehneh45
                  • décembre 2018
                  • 6
                  Envoyé par yann3
                  je l'injecte avec le kess v2 je recalcule le cheksum du fichier avec un outils dans ecm titanium
                  oui en roulant c'est le meme soucis ...
                  si j'essaye en bdm ca peux changer la donne ?
                  • yann3
                    • 215
                    c'est lu en BDM?
                    tu n'as pas dit pour les dtc
                    • MomoChlef
                      • 108
                      Envoyé par nehneh45
                      Salut l'ami , réécris l'ori et postes les codes défauts qui remontent au diag pour qu'on puisse t'aider !
                      Pour le cheksum du fichier kess le fait automatiquement à l'écriture normalement pas besoin de le passer dans ecm.
                      Immo Universal Decoding 4.5 , WinOLS
                      CMD Master , x17 , Ktag , Fgtech , KTS 570 , VCDS ..
                      Vente fichiers DPF , EGR , Adblue ...
                      • MACFLYD
                        • juin 2015
                        • 472
                        essai ca et fait moi un retour
                        bon souci je n arrive pas a te poster le fichier probleme sur le fofo
