Problème capteur contre pression 118D suite defap
  • Remy30190
    • novembre 2020
    Bonjour tous le monde
    je possédé une 118D E87 de 2007, sur la quelle j'ai Vidé le fap, ainsi que Fap et Egr off via dpf/efr remover mais comme je m'y attendais cela ne fonctionne pas comme il faudrai ....
    j'ai maintenant une erreur permanente sur le capteur de contre pression du fap qui est apparue 200-300 kms apres
    Est ce que cela peut provenir de la methode de defap ?
    ou mon capteur qui ne fonctionne plus ?
    Est ce que quelqu'un du forum pourrais soit m'aiguiller, soit faire proprement le dpf/egr Off a partir de ma carto d'origine ?
    ou analyser la carto que j'ai mis sur la voiture ?
    en vous remerciant d'avance
    [url=https://drive.google.com/file/d/1kvYyieu84LJjDtx5jAHXOeSc_KUXgSa2/view?usp=sharing]orig[/url]
    [url=https://drive.google.com/file/d/1jPcqiZM8_y7_sP4G-eHUYdTikRqVSeCp/view?usp=sharing]dpf/egr off[/url]
  • sniperfree
    • 49
    salut tien essaie sa ces cadeaux egr off dpf off et dtc off
