defap 407
  • bastos36
    • juillet 2017
    • 100
    defap 407
    Bonjours a tous
    je vient d extraire mon premier sid803 via bdm 100 j ai souder directement sur l ecu avec la tete optican impossible
    j ai suivi les tuto sur le fofo (merci)
    et mainteant j aurai besoin d un fap of sans dtc (assez conpliquer sur cette ecu d apres je que j ai lu )
    donc si quelqu un peu me le faire se serai gentil
    encore merci
    Sid 803
    HW: 9655041480
    SW: 9658345080
  • bastos36
    • juillet 2017
    • 100
    Bonjours à tous.
    Désolé de relancer. Personne n a le temps de me faire ça
    D avance merci
    • MACFLYD
      • juin 2015
      • 472
      tiens l ami essai ca
      • bastos36
        • juillet 2017
        • 100
        Merci macflyd. J injecterai demain soir je peut pas se soir
        Encore merci l ami
        • yann3
          • 215
          injecte via obd
          • bastos36
            • juillet 2017
            • 100
            Salut juste pour vous dire j ai pas eu le temp de le Faire demain sans Faute j inject via obd
            • bastos36
              • juillet 2017
              • 100
              Bonjours injecter l instant (merci Mclyd) effacements des def puis test routier
              puis re diag
              4 def injection
              P0000 ( pas important n allume pas le voyant)
              p0098 signa temperature air admission ( surement le capteur hs ou sale ) allume le voyant)
              p1351 circuit relais prechauffage
              p0406 signale de recopie vanne electrique egr
              je vait nettoyer le capteur temperature air le p1351 vas rester comme cela
              mais le p0406 j avez vous se que je peut faire pour ne plus l avoirCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20200213_104628.jpg
Taille :		4,66 Mo
              puis re diag
              4 def injection
              • yann3
                • 215
                debranche tes egr,pour le P0406
                pour le P1351 ce sont les bougies de prechauffage,ca n'allume pas le mil et ce n'est pas grave du tout
                P0098 probablement debimetre hs et probablement un mode degradé avec allumage du mil
                • bastos36
                  • juillet 2017
                  • 100
                  Merci Yann3 vais essaie de debrancher l egr
                  • bastos36
                    • juillet 2017
                    • 100
                    Bonjour. A tous changement débit mètre OK. Vanne egr débrancher OK.
                    Me reste juste le niveau additif trop bas qui s allumé now (je n est pas toucher auvtelecodage)
                    • yann3
                      • 215
                      il faut reinjecter ton ori
                      mettre le niveau ok par telecodage
                      effacer les defauts puis reinjecter fichier mod
                      et enfin effacer les defauts
                      • bastos36
                        • juillet 2017
                        • 100
                        Merci yann3. Je ferai cela demain aprem. J arrive juste du taff. Pas motivè
                        Encore merci
                        • bastos36
                          • juillet 2017
                          • 100
                          Ré. J ai injecter l ori. Fait le niveau OK. Effacér les défaut. Rémit le fichier defap. Et la nickel.
                          Encore merci. C été ma première sid803.
                          Mille merci macflyd et yann3.
                          • etoil3
                            bonjours ,
                            par etoil3
                            Informations personnelles
                            je m'appel MONTANER Pedro , j'ai 53 ans j'habite a La CLOTTE en CHARENTE-MARITIME je suis passionner de l'automobile et...
                            22 décembre 2023, 18h26
                          • mick1
                            defap opel astra
                            par mick1
                            bonjour, je n'arrive pas a defaper cette opel astra. j'ai toujours les defauts sonde de temperature et capteur de pression differentielle qui apparaisse,...
                            20 février 2022, 10h48
                          • Remy30190
                            Problème capteur contre pression 118D suite defap
                            par Remy30190
                            Bonjour tous le monde
                            je possédé une 118D E87 de 2007, sur la quelle j'ai Vidé le fap, ainsi que Fap et Egr off via dpf/efr remover...
                            01 novembre 2020, 15h21
                          • babar39
                            defap mazda 6
                            par
                            bonjour,
                            j'ai defappé ma vieille mazda 6 de 2006 avec dpf remover,
                            tout marche a merveille jusqu"a ce matin.
                            A chaud, grosse fumée...
                            29 janvier 2022, 16h04
                          • Pirotessa
                            Defap EDC16C34 - 308 1.6 Hdi
                            par Pirotessa
                            Bonjour a tous,
                            Je viens d'acheter une 308 a ma femme, or sur le trajet du retour jai eu le message de defaillaince du FAP
                            jai...
                            13 juin 2020, 09h42
                          • Chargement...
                          • Aucun autre objet.
