FAP OFF Opel ZafiracEDC16C9
J'ai eu le même problème que toi sur une zafira 1.9 cdti edc16c39 150 CV.
C t pour un fap off.
J'avais les memes défauts et un autre défaut antidemarrage qui était lier à la calibration d'ongle de braquage.
J'ai reprogrammer l'ongle de braquage et les défauts injecteurs persistent.
C t enfin de compte le calculateur qui a sauter.
Ce n'est pas un problème de cheksum C un problème calculateur qui a griller même si il est encore diagnosticable.Commentaire
Oui j'y ai pensé mais j'ai suivi la procédure de a à z et le calculateur est reconnu par le logiciel dimsport et je peut lire les défaut je pense que le fichier origine est corompu quelqûn peut me vérifier le fichierJ'ai eu le même problème que toi sur une zafira 1.9 cdti edc16c39 150 CV.
bon j'ai pu en recupéré qu'un seul... limitation....
Tien essaie avec celui la ( le checksum contrôle forcement ) fait rapidement un retour
Fichiers attachésCommentaire
oui le demarreur tournait et le calculateur est reconnu par cmd ou dimsport et diagnosticable.
j'ai meme trouver un fichier ori le meme que celui de mon calculo et c t pareil.
j'ai fini par commander un calculo sur ebay.de du meme reference software et hardware et j'ai copier mes fichier dedans et la voiture a demarer.
mon probleme a la base est que le mecanicien a demonter le calculo alors que la cle etait au neiman .
faut tjrs debrancher la battrie avant tousCommentaire
OK merci je le charge avec le bdm100 avec la case de criptage coché je te tiens au jus je fais ça ce soir ou demain envoi moi ce que je t'ai demande en pv stp
OK merci je le charge avec le bdm100 avec la case de criptage coché je te tiens au jus je fais ça ce soir ou demain envoi moi ce que je t'ai demande en pv stpCommentaire
par mick1Je voudrais savoir si ce que j'ai modifiée pour faire un stage 1 , c'est bon ou pas ?
le fap et la vanne egr sont supprimees.... -
par TigooBonjour,
Pourriez vous me donner un coup de main s'il vous plaît..
Je souhaiterais mettre mon DFP en off sur mon Opel. J'ai un KTag...-
Canal: La vie des forums
par nain60bonjour à tous
Je souhaite faire un immo off pour un Opel Antara avec un Delphi DCM3.7AP 28359587.
Le véhicule a l'erreur B0996.
Avez-vous...-
20 janvier 2025, 12h06 -
par tomgtturboSalut à tous, je suis à la recherche d’un dump, d'origine, vierge ou off d’une 5p08 (j’ai un émulateur) pour un opel vivaro 1.9 cdti 2005, avec...27 mars 2024, 12h45
Canal: Opel
27 mars 2024, 11h00 -
