besoin d'aide pour dpf off
  • benlynx
    • 75
    salut j'aurai besoin d'aide pour un dpf off sur une
    alpha GT 1.9 jtd 150 cv fap de 2006
    ecu bosch : 0281012966
    c'est un edc16c39
    j'ai ecusafe d'apres ce que j'ai lu sur le forum sa ne prend pas en charge se type d'ecu
    quelqu'un pourrai m'indiquée comment faire ou me le faire merci d'avance
    si joint deux fichier lu avec bdm 100
    sur le quelle il faut travailler?
    une lecture sur: M58BW016DB 2 Mo
    et l'autre de : 467 Ko
  • S-repro
    • 75
    Si tu n'as pas trouver quelqu'un aujourd'hui demain je te fais ça , dsl plus le temps aujourd'hui .
    • benlynx
      • 75
      salut S- merci pour ta reponse j'ai pas le choix je vais attendre si personne ne se manifeste aujourd'hui a ++
      • airmaster
        • 140
        bonjour
        si je dis pas de connerie volta le fait
        • S-repro
          • 75
          Oublie volta pour les EDC16 ......
          • stopino80
            • 118
            Il faut prendre le fichier de 2 mega
            Sur les gt/147 ca doit marcher avec ecusafe.
            et Alfa ce n'est pas "alpha"...
            Un Gt avec un fap en 2006 c'est collector, c'est hyper rare et c'etait une option à 800€...
            Dernière modification par stopino80, 14 janvier 2016, 11h59.
            Cmd Flash Master
            • benlynx
              • 75
              pour quoi pas volta quelqu'un a t il dejat essayer quelle sont les risques
              je vient d'avoir volta le fichier passe bien j'aimerai etre sur qu il ne fait pas de degat avant de l'injecter
              je suis preneur pour toute aide et conseil merci
              voici le fichier traiter par volta un coup d'oeil svp
              • Ludo307
                • 212
                Ouvre Ols, compare les fichiers et détermine
                • benlynx
                  • 75
                  c'est fait il ya bien nue modif qui a ete faite esque c'est la bonne ou pas
                  je tente et je vais voir se que sa donne je tiendrai informer du resultat
                  • S-repro
                    • 75
                    A tes risques et perils , volta supprime beaucoup de dtc , patiente je vais te le faire , j'ai juste oublier mon pc ou ols est installerenvoie moi ton mail et ta carto par mail comme ca des que je suis chez moi je te le fais .
                    je t'envoi mon mail par mp
                    • stopino80
                      • 118
                      Aprés avec un ELM327 tu met la version gratuite de fiatecuscan [url=http://www.multiecuscan.net]Multiecuscan - Diagnostics software for Italian cars[/url] et tu regarde par la log sur le fap si cela a marché au niveau du taux d'encrassage.
                      Cmd Flash Master
                      • S-repro
                        • 75
                        Envoyé par stopino80
                        Aprés avec un ELM327 tu met la version gratuite de fiatecuscan [URL="http://www.multiecuscan.net"]Multiecuscan - Diagnostics software for Italian cars[/URL] et tu regarde par la log sur le fap si cela a marché au niveau du taux d'encrassage.
                        Ca peut marcher et les logs seront bon mais les dtc non lier au fap qui vont etre virer tu le verra pas ....
                        Si tu veux un truc propre soit patient , je comprends pas qu'on puisse inciter quelqu'un a faire ça par volta .
                        • stopino80
                          • 118
                          Ludo et moi même l'incitons juste à chercher et verifier ce qu'il fait et je pense que se soit interessant peu importe que le fichier soit traité par un logiciel que par une personne X ou Y.
                          Perso je ne sais pas ce que fait volta vue que je ne l'utilise pas
                          Cmd Flash Master
                          • benlynx
                            • 75
                            salut je revient au gallo tres bonne nouvelle sa fonctionne bien pas de dtc j'avais fait un scan avant taux d'encrassage 60% apres 0% deffaut au tableau eteint
                            la puissance et la si sa peut aider d'autre sa fonctinne a 100% sur se type d'ecu
                            • heisenberggg
                              • 14
                              interessant se sujet ,donc volta supprime également des dtc? dtc liés au fap ou autres? mieux vaut s'en passer donc?
