salut les amis j'ai eu un souci d'antidem (la clé a lâché) avec mon master j'ai changer le kit démarrage le camion démarre mais il na plus du tous de puissance on ma dit que l'ecu étais pas le bon la ref et différente de la mienne d'origine de mon master,je voulez savoir si je dessoude la 5p08 de l'ecu que j'ai acheter et je la soude dans mon calculateur d'origine sa peut marché? merci de votre aide
probleme anti demarrage renault master 2.2 dci 90ch
Tags: Aucun(e)
Bonsoir poste en clair la reference de ton ancien calculateur ? et celui du nouveau ? apres sa on va te dire si il est compatible ou pas et si non le swappe de la 5P08 ne te servira a rien car tu a changer un kit demarrage complet essaye de voir au niveau de tes codes injecteurs et de les rencoder pour voir si il y a du mieux bonne soirée @+Commentaire
salut mon ecu dorigine et un edc15c3 0 281 011 106 HOM8200091428
et celui du kit demarrage que j'ai acheter et edc15c3 0 281 010 320 HOM8200106111Commentaire
Bonsoir donc les 2 calculateur sont compatibles et sont de la meme famille : EDC 15C3-4.2
Donc tu peut maintenant swapper les eproms et rencoder tes inejecteurs et vroummmm c'est partis @+
merci j'ai tous simplement dé-souder l'eprom 5p08 du calculateur (kit démarrage que j'ai acheter) et je les ressouder dans mon calculateur d'origine et vrouuuuummCommentaire
par Lucas34Bonjour à tous !
Je viens solliciter votre aide pour un souci sur une Peugeot 307 2.0 HDi qui va bientôt me rendre fou !
Je...-
Canal: Immo - Clefs
par Trivilo34RÉCAPITULATIF DES TABLES + QUESTIONS FORUM Citroën Berlingo 2010 — 1.6 HDI 90ch (9HX, 16v, VGT, sans FAP) — EDC16C34
Je débute dans... -
par FRANCK51200Bonjour
j’aurais voulu avoir un petit renseignement d’une âme charitable
j’ai acheté une 308 gt 205 cv qui est déjà en stage 1...-
Canal: Visitor Messages
17 août 2025, 15h03 -
par Thierry7770Bonjour à tous, je bosse actuellement sur une bmw E46 320d 150 cv de 2004 edc16c31. Le soucis de départ, tableau de bord à moitié fonctionnel ( pas...
Canal: Récupération ECUs
- Chargement...
alors explique au membres se que tu a fait comme sa sa va eviter les questions inutiles Merci et bonne soirée @+
