probleme anti demarrage renault master 2.2 dci 90ch
  • cicicidu31
    • 20
    salut les amis j'ai eu un souci d'antidem (la clé a lâché) avec mon master j'ai changer le kit démarrage le camion démarre mais il na plus du tous de puissance on ma dit que l'ecu étais pas le bon la ref et différente de la mienne d'origine de mon master,je voulez savoir si je dessoude la 5p08 de l'ecu que j'ai acheter et je la soude dans mon calculateur d'origine sa peut marché? merci de votre aide
  • aronicky
    • novembre 2016
    • 4
    Quel ECU ? ref stp
    • cicicidu31
      • 20
      salut c'est un edc15c3 0281011106
      • pouettedu76
        • 73
        Bonsoir poste en clair la reference de ton ancien calculateur ? et celui du nouveau ? apres sa on va te dire si il est compatible ou pas et si non le swappe de la 5P08 ne te servira a rien car tu a changer un kit demarrage complet essaye de voir au niveau de tes codes injecteurs et de les rencoder pour voir si il y a du mieux bonne soirée @+
        • cicicidu31
          • 20
          salut mon ecu dorigine et un edc15c3 0 281 011 106 HOM8200091428
          et celui du kit demarrage que j'ai acheter et edc15c3 0 281 010 320 HOM8200106111
          • pouettedu76
            • 73
            Envoyé par cicicidu31
            Bonsoir donc les 2 calculateur sont compatibles et sont de la meme famille : EDC 15C3-4.2
            Donc tu peut maintenant swapper les eproms et rencoder tes inejecteurs et vroummmm c'est partis @+
            • cicicidu31
              • 20
              bonsoir les amis juste pour vous dire que le master a démarrer et retrouver toute sa puissance
              • pouettedu76
                • 73
                Bonsoir content pour toi alors explique au membres se que tu a fait comme sa sa va eviter les questions inutiles Merci et bonne soirée @+
                • cicicidu31
                  • 20
                  merci j'ai tous simplement dé-souder l'eprom 5p08 du calculateur (kit démarrage que j'ai acheter) et je les ressouder dans mon calculateur d'origine et vrouuuuumm
