Recherche dump 5p08
  • PauloGT
    • 101
    Recherche dump 5p08
    Bonsoir à tous, je recherche un dump vierge ( un off peut faire l affaire) pour une 5p08. Celle si c est cassé en deux lors du dessoudage.
    Calculateur 0281011081 3 broches
    Merci à tous
    Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
  • PauloGT
    • 101
    Petite question,
    j ai un calculateur avec la même référence de hw est ce que si je prend son dump 5p08 et le passé en vierge ou en off cela pourrait aller ?
    Merci de vos réponses
    • georgio39230
      • 570
      Salut, si tu as un autre calculo 0281011081, oui tu peux copier son dump 5p08 et changer le code PIN avec immokiller par exemple le réinjecter dans une nouvelle 5p08 pour ton calculo actuel!
      Tu pourras même recopier ton dump flash de celui là vers le premier afin d'avoir les deux dumps correspondant (en cas par exemple de mise a jour!!).
      A+
        le off se fait dans la flash la dessus
        • PauloGT
          • 101
          Merci de vos réponses les gas, je pense copier le dump de la 5p08 de l autre calculateur et la passer dans immokilerpour ne plus avoir de voyant au tableau de bord.
          Pour le off oui dans la flash je l ai fait la voiture démarre nikel
          Reste juste à pouvoir la copier, je ne possède qu un Willem pour reprogrammer les puces
            la eeprom se fait par la prise sinon
            • lioneldu77
              • 192
              eprom a la diag si tu as le matos bien sur.Sinon eprom vierge sur l 5p08.Si tu ne peux pas ecrire dessus pense a unlocker eprom
              • PauloGT
                • 101
                Merci pour votre aide mais je bloc avec mon Willem je viens d y passer 2 heure impossible à lire entièrement l eprom il bloqué à 50%, même chose à l écriture.
                Je laisse tomber pour aujourd'hui
                • lioneldu77
                  • 192
                  change la ca coute que dalle
