Immo off EDC15C2
  • Lyd057
    • juillet 2019
    • 18
    Immo off EDC15C2
    Bonjour à tous !
    Je suis entrain de bosser sur une 406 HDI 110 de 1999 dont l'anti démarrage c'est bloqué.
    J'ai branché un ECU de hdi 90 dont j'ai supprimé la 5P08, sa démarre mal mais sa démarre
    Sur l'ecu d'origine j'ai fait la même chose mais rien, j'ai pris un ECU de référence identique pour faire un immo off mais je suis bloqué.
    J'ai utilisé mpps V13 pour extraire, modifié les 8 lignes en FF avec winols et réinjecté, aucune erreur rien mais sa démarre toujours pas.
    Sur l'ECU d'origine un professionnel avait fait un immo off et selon le propriétaire il a branché sont PC et 5min après la voiture démarrais jusqu'à finalement ce rebloquer 1 an après environ.
    J'ai fouillé les divers tutos et sujets mais sans vraiment trouver quelque chose qui m'avance, surtout que je suis tout débutant dans le domaine.
    Niveau matos j'ai un mpps V13 et un fgtech galetto V54.
    La ref de l'ECu est 0281010034 et 1 broche
    Merci pour votre aide
  • romain4086
    • mars 2019
    • 325
    salut 1 ou 3 broche l'ecu ?
    il faut que tu fasse le off dans la 5p08 sur ton ecu
    pour etre tranquil flash + eprom et sa va marcher
    • Max97432
      • 520
      Si 1 Broche Immo dans l'eeprom.
      Si 3 broche faut essayer de le faire via la flash. si ça passe tant mieux si ça passe pas c'est que c'est dans l'eeprom
      Un indice pour savoir, en lecture sur table si tu arrive à lire sans faire de boot mode, ton immo est dans la l'eeprom (calculateur 3 broche).
      • Lyd057
        • juillet 2019
        • 18
        C’est un 1 broche, avez-vous une procédure ? Car j’ai essayé un peu tout les tuto sauf celui où il faut mettre le pin à la masse.
        Selon IUD c’est dans la 29F400 qu’il fait la modif mais j’ai l’impression que peux importe ce que j’injecte sa change rien.
        pour lire la 5p08 il faut que je la dessoude ?
        • bauvaisis
          • 209
          +1 avec max, ton immo sera dans l'eeprom avec 1 broche. Oui c'est conseillé de déssouder ta 5p08 pour lire et ecire puis tu la remets
          • Lyd057
            • juillet 2019
            • 18
            Donc si je comprend bien, il faut déssouder la 5p08, pour lire écrire et la ressouder, c'est donc juste de l'enlever pour permettre de faire l'immo mais on ne programme rien dans la 5p08 ?
            J'ai testé en boot mode sur la voiture et la je sent une réaction le compteur s'éteint et tout est plus lent, bon signe mais finalement sans résultat.
            Sur la table je peux rien faire sur le 1 broche les pin sont plus large que ceux du V54 il faudrais les brancher sur des grip fils que j'ai pas. A moins qu'il y ai une autre solution
            • romain4086
              • mars 2019
              • 325
              bien si, tu va modifie le fichier de l'eprom pour que l'immo soit off donc tu programme bien eeprom, il te faut un programmateur style minipro ou autre pour la lire et post le fichier en suivant on te fera le off
              • Lyd057
                • juillet 2019
                • 18
                D’accord j’ai saisi, ce programmateur ira où il faut du plus spécifique ? [URL]https://www.amazon.fr/dp/B07DJ5564F/ref=cm_sw_r_oth_api_i_RH.qDbKNYWXGA[/URL]
                • yann3
                  • 215
                  non ca n´ira pas.trouve un xprog 555,c´est pas tres cher
                  • romain4086
                    • mars 2019
                    • 325
                    le minipro sur ebay est pas cher non
                    • yann3
                      • 215
                      les 2 sont dans le meme ordre de prix
                      • Lyd057
                        • juillet 2019
                        • 18
                        Bon j'ai pris le minipro, l'interface me plait plus^^ Plus qu'à attendre que sa arrive pour continuer, sa me laisse le temps de m’entraîner à déssouder ressouder quand la station de soudage arrivera.
                        • Lyd057
                          • juillet 2019
                          • 18
                          Je viens au news, j'ai donc reçu le minipro, j'ai la 5p08C3 sur mon bureau mais maintenant je suis bloqué j'y comprend rien à xgpro, je devine qu'il faut choisir la bonne puce et je pense qu'il doit y avoir un sens particulier pour la mettre sur la pince aussi. Il n'y a pas de tuto ?
                          Si quelqu'un peux m'expliquer pas à pas ?
                          • yann3
                            • 215
                            il te faut un support SOIC8 ou une pince et tu choisi ST et 95P08
                            • Lyd057
                              • juillet 2019
                              • 18
                              J'ai extrait un fichier mais je suis pas sûr de mon coup, dans ST je trouve pas 95p08 donc j'ai pris m95080 @SOIC8
