IMMO OFF SUR BMW MS43
  • AD auto
    • juillet 2018
    • 143
    Salut a tous je veux faire un immo off sur siemens ms43
    BMW E46 Merci
  • Yoandu40
    • avril 2019
    • 587
    Salut, c'est quoi ton Moteur M54 ?
    • AD auto
      • juillet 2018
      • 143
      Salut Yoandu40 merci, c'est un M54B22 avec Siemens ms43
      j'ai vue sur ce modèle en peux supprimer ews ?
      • Yoandu40
        • avril 2019
        • 587
        Salut, tu va devoir lire ton ecu en boot Mode à l'aide d'un galleto, ou Ktag pour avoir un full
        Voici les Schema pour t'aider,
        Ensuite voila un Immo Off pour M54b22 ms43
        • AD auto
          • juillet 2018
          • 143
          Merci yoandu40 pour la réponse, j'ai déjà fait tout ça mais elle ne démarre pas, j'ai fait la lecture full avec jmgarage
          pour les branchements c'est pas comme ça que j'ai
Nom : 		Siemens MS43.jpg
Taille :		9,8 Ko
          T4
          k-line=32
          plus=26
          T1
          plus=7
          gnd=4
          Je vous joint la lecture full pour me faire le off ou me dire comment le faire merci les Amis
          • Yoandu40
            • avril 2019
            • 587
            teste le off que je t'ai donner et tien moi au jus
            Normalement il et tester et démarre
            • AD auto
              • juillet 2018
              • 143
              oui j'ai teste Yoandu40 toujours le même problème
              c'est bien pour un e46 320i moteur m54b22 son turbos
              • Yoandu40
                • avril 2019
                • 587
                c'est bizzare car ils ont déja servi... et ça à toujours fonctionner, tu à virer complétement l'ews ?
                • AD auto
                  • juillet 2018
                  • 143
                  oui je l'ai supprimé
                  j'ai vue qu'il ya M54B22 avec turbes
                  tu as un tuto pour le faire au cas ou je me suis planté quelque part, merci
                  • Yoandu40
                    • avril 2019
                    • 587
                    Tien voici un dossier complet avec tout les Immo off pour Ms43
                    Il sont tester et 100% fonctionnel.
                    Si tu à demonter l'ews, il peux etre nécessaire de connecter l'unité EWS au DME.
                    Tien nous au jus
                    • AD auto
                      • juillet 2018
                      • 143
                      ok je test
                      • AD auto
                        • juillet 2018
                        • 143
                        Salut Yoandu40 Merci pour ton aide j'ai testé ton dump elle démarre mais elle tourne qu' au ralenti,impossible d’accélérer, j'ai trouvé un dump qui fonctionne très bien je le mets en partage pour ceux que ça intéresse,
                        Encore merci à toi pour ton aide Yoandu40
                        • Yoandu40
                          • avril 2019
                          • 587
                          Niquel tant mieux pour toi
                          • killian27
                            • mai 2022
                            [QUOTE=Yoandu40;73116]
                            Salut,pour les fichier ews off ont peux les reinjevter directement sans cks? et ont peux les reinjeter en obd standar ou forcement en bootmod?
