EDC15C2 une broche sans eeprom
  • matrix28
    • 176
    Bonjour à tous, j'ai trouvé une citroen xantia avec un calculateur 1 broche EDC15C2 sans eeprom et qui démarre sans problème et qui coupe des fois en roulant, et pp2000 trouve défaut calculateur eeprom mal programmé.
    Serait il possible de remettre une eeprom puis faire un off ou trouver un dump complet afin de reprogrammer le calculo.
    Merci d'avance
  • juju24
    • 240
    je dois en avoir 1.
      Fait un vierge puis appairage télécodage avec Diagbox .
      Par contre il faut le pin du BSI ...
      • matrix28
        • 176
        Envoyé par Jean22
        oui jean22, comment je récupère le pin BSI ? en lisant l'eeprom du BSI et avec un logiciel récupérer le code pin c'est sa ?
          en partant d'une eeprom vierge passé en immo off ca doit fonctionner
          • matrix28
            • 176
            Voila le fichier lu en boot mode sur le calculo EDC15C2 1 broche, regarder si il y à un immo off déjà fait dessus svp, je précise que la voiture fonctionne et coupe le moteur en roulant, et le défaut diagbox c'est (défaut permanent, fonction antidémarrage codé fonction défectueuse, fonction télécodage,erreur de télécodage, défaut mémoire ou configuration) code défaut calculateur -----> P1517. j'ai trouvé le calculateur sans eeprom. faut il remettre une eeprom ou pas ?
              Oui, il faut remettre et faire télécodage correct .
              Soit comme dit keenfeld avec eeprom vierge passé en Immo ou alors vierge sans Immo puis apparaige télécodage via Diagbox (il faut le code PIN du BSI)
              Pas d'immo dans la flash possible.
              • matrix28
                • 176
                L'eeprom est impossible à souder sur le circuit imprimé qui est abimé, donc j'ai reçu un nouveau calculo avec les mêmes références, je fais directement un immo off ou il faut faire un vierge pour le télécodé après ?
                Par contre je n'ai jamais télécodé de citroen xantia, alors si quelqu'un la déjà fait merci de m'expliquer quel paramètre entré ?
                • matrix28
                  • 176
                  Voila j'ai mis l'eeprom vierge avec Immotool V1.5 et sa démarre sans faire de télécodage merci à tous?
                    Sans télécodage cela démarre oui normalement .
                    Tu peux maintenant aller voir les télécodages et nous dire ce que tu as .
                    • matrix28
                      • 176
                      Envoyé par Jean22
                      Il y a rien dans télécodage
