Lire calculateur Megane II DCI 120
  • mato44
    • avril 2017
    • 675
    Bonjour à tous
    voila j'ai une Megane II 1,9 DCI 120cv et elle à été reprogrammer via un Kess V2 et depuis elle fume et témoin défaut SERVICE allumer et avec le Kess V2 ou un FGtech impossible de rentrer à nouveau via OBD, à mon avis soit le fichier à mal été reprogrammer ou bien le calculateur est planté je souhaitai savoir comment me brancher sur le calculateur autrement que par OBD, par exemple en BDM ou bien en branchant le câble avec les prises qui se branches sur les fiches du calculateur pour le lire avec le PC (je ne sais pas comment cela s'appelle lol), il s'agit d'un Bosch EDC16c39 et je souhaiterai savoir comment me brancher dessus si quelqu'un pouvait m'aider merci beaucoup, et la manip pour y extraire la carto puis la réinjecter, ce serai sympa
    Thomas
  • skeuf
    • 484
    JE pense que ta perdu les code injecteur
    Tu a vérifié s'il étai toujours bien télécoder
    Sinon passe en bdm pour la lecture de ton ecu
    • mato44
      • avril 2017
      • 675
      Merci de t'as réponse, comment savoir pour les codes injecteur ? j'ai la Clip renault si besoin,
      merci beaucoup
      • JEREM
        • 311
        Perso je pense pas que tu a eu une perte des codes injos,tu serait en degradé ( experience vecu sur mon scenic 2 meme moteur,meme gestion ) car tu ne pourrait plus conduire avec tellement elle serait bridé
        J'ai eu le cas avec mon ancienne megane 2 dci 130, a cgaque flash le voyant service resté allumé les 10/15 premiers "roulage" sans defaut dans lecu moteur et apres extinction de celuis ci
        Pour ta fumé,sans doute un AFR trop bas sur les reglages de la gestion
        • bauvaisis
          • 209
          si tu fait une lecture des defauts dans le calculo moteur avec ton clip, tu verra exactement à quoi correspond ce voyant. Il te marquerait un truc du style codage injecteurs si c'était le cas. Mais je doute aussi. Essaye de faire un effacement de tous les défauts dans un premier temps
          après tu as une manip "à la con" la dessus pour mettre le contact en mode forcé +APC pour diags et reprogs nottament sinon ton contact se coupe au bout de 10 minutes. Pour la mégane 2 , il me semble que tu dois introduire la carte, ne pas toucher aux pédales et rester appuyé sur "start" pendant plusieurs longues secondes ( 5 à 10 je sais plus) .
          • mato44
            • avril 2017
            • 675
            Merci de votre aide,
            en passant la valise Clip j'ai en défaut : 'liaison boitier préchauffage' en défaut présent et non mémoriser (rouge) , et de temps en temps j'ai un défaut mémoriser 'surchauffe EGR', je précise qu'avant la reprog je n'avait aucun défaut et que le véhicule fonctionnait très bien, je l'ai fait via un Kess v2 officiel , et maintenant impossible d’accéder via OBDII j'ai un FGtech V54 clone et pareil impossible de rentrer dedans via OBDII, et le truc c'est que la méthode BDM je ne la connait pas et je n'ai jamais fait ce type d'intervention , un peu peur de tous cramer lol
            • JEREM
              • 311
              Tu devrait sans doute te rapprocher de celuis qui ta fait la gestion dans se cas, qu'il approfondis ou qu'il te la remette d'origine
              • mato44
                • avril 2017
                • 675
                J'ai récupérer le fichier en ORI mais comme je peut pas lire pas OBDII je suis comme un co*** , et il s'agit d'un slave pour mon kess v2 ...
