Comment faire une lecture sur siemens sid 802
  • nerrot974
    • mai 2017
    • 57
    Bonjour je n'arrive pas a lire le calculateur avec kess v2, il faut passer par ktag en bdm ?
    Je vous remercie d'avance
  • abou28100
    • 857
    bonjour,
    je sais que ton sujet date , mais je donne la procedure pour ceux qu'il cherche car je viens d'avoir le cas
    SID802 = euro 3 donc pas bdm.
    sur FORD lecture ecriture par obd avec galletto v54. (kess a confirmer???)
    sur PSA lecture en boot mode uniquement et ecriture en obd
    • mato44
      • avril 2017
      • 675
      le sid802 si lit très bien via OBD
      si tu n'y arrive pas cherche directement ton calcu dans 'protocoles' plutôt que le listing véhicule dans le ksuite
