Boot Mode Impossible edc15
  • Yoandu40
    • avril 2019
    • 587
    Salut à tous aprés de Nombreux essaie, et en suivant à la lettre les tuto, et indication je n'arrive pas booter mon ecu,
    J'explique ma procédure:
    - Jai ouvert mon ecu repérer ma flash
    - mon ecu et brancher à coeur ouvert sur ma voiture
    - j'ouvre mon galleto v54 la je sélectionne le driver bosh m7 400bt
    - je fait ouvrir un fichier puis programer jai un message qui s’affiche checksum non supporter puis au message du fusible je laisse comme ça
    - tout ca sans avoir mis le contact
    - je met la pin 24 à la mase
    - la mon collegue met le contact
    - je retire mon fils de la pin 24 et clique sur ok au galleto..
    - la ça tourne puis ça me marque boot mode non active...
    j’ai essayer plusieurs fois en mettant la pin 24 a la masse a la batterie ect rien ne marche, jai essayer sur un deuxieme ecu qui lui n'est pas bloquer et la aussi boot mode non active.
    Ma procédure et elle bonne ?
  • yann3
    • 215
    tu fait un boot mode par obd?
    fait sur table en alimentant,ton ecu et avec galletto ca passe creme,meme un 1260,c´est pour dire
    • Yoandu40
      • avril 2019
      • 587
      Salut, oui je branche ma prise à prise obd et mon ecu brancher à cœur ouvert sur la voiture.
      ca changerais quoi de passer sur table en l’alimentant avec une alimentation externe
