Salut à tous aprés de Nombreux essaie, et en suivant à la lettre les tuto, et indication je n'arrive pas booter mon ecu,
J'explique ma procédure:
- Jai ouvert mon ecu repérer ma flash
- mon ecu et brancher à coeur ouvert sur ma voiture
- j'ouvre mon galleto v54 la je sélectionne le driver bosh m7 400bt
- je fait ouvrir un fichier puis programer jai un message qui s’affiche checksum non supporter puis au message du fusible je laisse comme ça
- tout ca sans avoir mis le contact
- je met la pin 24 à la mase
- la mon collegue met le contact
- je retire mon fils de la pin 24 et clique sur ok au galleto..
- la ça tourne puis ça me marque boot mode non active...
j’ai essayer plusieurs fois en mettant la pin 24 a la masse a la batterie ect rien ne marche, jai essayer sur un deuxieme ecu qui lui n'est pas bloquer et la aussi boot mode non active.
Ma procédure et elle bonne ?
