boot mode edc15 imposible non active
  • Yoandu40
    • avril 2019
    • 587
    Salut à tous aprés de Nombreux essaie, et en suivant à la lettre les tuto, et indication je n'arrive pas booter mon ecu,
    J'explique ma procédure:
    - Jai ouvert mon ecu repérer ma flash
    - mon ecu et brancher à coeur ouvert sur ma voiture
    - j'ouvre mon galleto v54 la je sélectionne le driver bosh m7 400bt
    - je fait ouvrir un fichier puis programer jai un message qui s’affiche checksum non supporter puis au message du fusible je laisse comme ça
    - tout ca sans avoir mis le contact
    - je met la pin 24 à la mase
    - la mon collegue met le contact
    - je retire mon fils de la pin 24 et clique sur ok au galleto..
    - la ça tourne puis ça me marque boot mode non active...
    j’ai essayer plusieurs fois en mettant la pin 24 a la masse a la batterie ect rien ne marche, jai essayer sur un deuxieme ecu qui lui n'est pas bloquer et la aussi boot mode non active.
    Ma procédure et elle bonne ?
  • Max97432
    • mai 2015
    • 520
    Le galetto V54 clone ne peut pas booter les EDC15, la fonction est dispo mais non fonctionnelle.
    Faut passer par un MPPS v13/v16 clone et 0 soucis pour boot l'ECU et le débloquer
    • Yoandu40
      • avril 2019
      • 587
      Salut max, deja merci, alors jai deja essayer avec le Mpps v13 par obd en mode lent tout en mettant le pin 24 a la masse et ça ne fonctionner pas non plus
      • Max97432
        • mai 2015
        • 520
        Il s'agit de quel calculateur ?
        Il ne faut pas mettre en mod "Lent" avec MPPS pour le boot mod mais en mod "GENERIC"
        • Yoandu40
          • avril 2019
          • 587
          d'accord j'avais rater ça,
          jai un edc15P+
          je choisis donc le generic edc15p ?
          • Max97432
            • mai 2015
            • 520
            Non généric bosch quelque chose (400bt je crois j'ai plus en tête).
            • Yoandu40
              • avril 2019
              • 587
Nom : 		thumbnail_image0.jpg
Taille :		82,3 Ko
              jai que ça, jen et essayer 2 les 2 ca me marque error ecu boot
              • Max97432
                • mai 2015
                • 520
                C'est le 2 ème.
                Réessaye plusieurs fois, et bien suivre les étapes.
                • Yoandu40
                  • avril 2019
                  • 587
                  je vient de refaire la
                  - le 2eme me dit meme pas mettre la masse,
                  - jai essayer le premier et le 3 eme toujour pareil quand je fait ok il m'affiche desuite erreur bootecu
                  • Max97432
                    • mai 2015
                    • 520
                    Tu as quel MPPS ? celui avec le boitier ou juste le cable ?
                    J'ai eu pas mal de problème avec juste le cable, je suis passer au boitier
                    • Yoandu40
                      • avril 2019
                      • 587
                      juste le cable oui ...
                      • Max97432
                        • mai 2015
                        • 520
                        Je dis pas que c'est ton cable, mais c'est fort possible ( de mon expérience en tout cas )
                        Si tu trouve pas de solution et que c'est "urgent" tu peux me l'envoyer si tu veux je regarderais
