J'aimerais bien commencer la reprogrammation, avant tout j'avais dans l'idée de me faire un deuxième calculateur au cas où.
J'ai acheté d'occasion un autre boîtier avec exactement le même no que celui d'origine (no 03L907309H, no bosch: 0281016270.)
J'ai un clone KTAG avec soft 2.25. J'ai pu faire un backup complet (bootloader tricorps) et facilement sans message d'erreur.
Il s'est passé plusieurs jours et KM avant que je reçoive le calculateur d'occasion. J'ai fait un restore sur le nouveau boîtier et je l'ai
installé dans la voiture. Ca démarre puis cale directement donc problème d'antidémarrage. Et là je fait parti du problème.......
Est-ce que par la suite il est possible d'échanger les boîtiers (en ayant rouler entre deux) sans faire d'autres manipulations ?
A l'aide
Salutations
A l'aide
Salutations
