Cloner un calculateur VAG EDC17CP20
  • fritz993
    • 8
    J'aimerais bien commencer la reprogrammation, avant tout j'avais dans l'idée de me faire un deuxième calculateur au cas où.
    J'ai acheté d'occasion un autre boîtier avec exactement le même no que celui d'origine (no 03L907309H, no bosch: 0281016270.)
    J'ai un clone KTAG avec soft 2.25. J'ai pu faire un backup complet (bootloader tricorps) et facilement sans message d'erreur.
    Il s'est passé plusieurs jours et KM avant que je reçoive le calculateur d'occasion. J'ai fait un restore sur le nouveau boîtier et je l'ai
    installé dans la voiture. Ca démarre puis cale directement donc problème d'antidémarrage. Et là je fait parti du problème.......
    Est-ce que par la suite il est possible d'échanger les boîtiers (en ayant rouler entre deux) sans faire d'autres manipulations ?
    A l'aide
    Salutations
  • k.emra
    • 348
    Bonsoir,
    Je ne suis pas connaisseur de ce type d'écu , mais je te dirai non.
    Pour moi ca doit être du code tournant , a chaque démarrage ca doit changer.
    Un immo off ,si ca se fait résoudrai peut être ton problème .
    A confirmer avec quelqu'un qui connait .
    • fritz993
      • 8
      merci pour ta réponse
      Mince c'est pas cool! donc j'ai acheté pour rien ce deuxième calculateur ou c'est quand même bien au cas ou je foire quelque chose?
      • mato44
        • avril 2017
        • 675
        il faut faire un immo off (suppression de l’antidémarrage) dessus
        • fritz993
          • 8
          Mais si je fais ça je dois le faire sur les deux calculateurs ou je peux en garder un avec l'antidémarrage en état de marche?
          • Gael66250
            • 335
            j’en ai fait un y a pas longtemps
            ecu non clonable a cause de la zone otp
            tu fait juste un immo off sur l’eeprom sur celui d’occasion et sa fonctionne impect aucun voyant ni message.
            immo off sur l’eeprom sa suffit et non sur la flash
            Envoyé par k.emra
            Bonsoir,
            non pas de code tournant la dessus
            • fritz993
              • 8
              Merci pour cette réponse, pourrais tu me donner un coup de main ou me guider pour que je puisse essayer de faire cette immo off?
              Est ce que je pourrais repasser sur l'ecu d'origine toujours coder avec l'anti démarrage?
              Salutations
              • Gael66250
                • 335
                Envoie moi juste le fichier eeprom du calculateur d’occasion je te ferait le off
                Oui tu pourra remettre l’écu d’origine comme si de rien n’était
                • fritz993
                  • 8
                  Salut Gael66250,
                  Merci pour ta réponse et désolé du temps que j'ai mis pour répondre à ton message j'ai eu quelque difficulté personnelle...
                  Bref je me demandais si tu était toujours ok pour modifier mon ecu d'occasion pour immo off?
                  merci pour ton aide salutations
