probleme suite lecture bdm
  • abou28100
    • 857
    Bonjour a tous
    voila j'ai un c4 picasso de 2008 ecu edc16c34 1.6hdi 110 fap
    j'ai voulu lire lecu en bdm avec mon bdm100
    lecture full ok
    lecture flash uniquement sa a planter ...
    je replace ma tete bdm bosch
    je retente lecture flash ok
    lecture eeprom ok
    je referme le tout et le replace sur le vehicule
    MAis voila il demarre plus! je précise que j'ai fait uniquement un lecture. peut on perdre les codes injecteurs en bdm? jamais vu cela..
    bref je sors diagbox erreur sur calculateur moteur : P0201 P0202 P0203 P0204 circuit ouvert.
    j'ai débrancher l'ecu mis du produit contact sur les cosses et ecu. -> pareil.
    Bon la batterie est tres fatigué 11.8v je test au booster et pince avec voir , les 2 solutions n'ont rien changé.
    les defaut s'efface bien mais des que je tente un demarrage ils reviennent.
    j'ai tester en +apc sur le fusible 10 du bsm j'ai bien ma tension des 2 cotés du fusible.
    la je seche. calculo hs??
    HELP
  • Yoandu40
    • avril 2019
    • 587
    Hello, à tu tenter de réecrir la flash que tu à lu, les codes injecteur tu peux les perdre mai ça demare quand meme en géneral, de plus c'est souvent sur les renault que ça arrive
    • abou28100
      • 857
      Envoyé par Yoandu40
      Non j'ai pas écrit.
      Jpourrai tenter de écrire le full car ya eu un plantage que après a la lecture flash individuelle.
      Envoyé de mon U en utilisant Tapatalk
      • abou28100
        • 857
        A oui petit détails qui peux expliquer le.soucis...
        Quand j'ai rebrancher l'écu. En voulant rebrancher la batterie je me suis aperçu que j'ai zappé de la débrancher !!!
        Jpense au bsm mais comment tester?
        Quelque un a les plans électriques ?
        • abou28100
          • 857
          sur un autre fofo une personne a eu le souci c'etait un composant arracher!
          bon j'ai pourtant pas passer de tourne vis ni de cutter! j'ai chauffer au décapeur et mis 4 vis que j'ai serrer au fur et a mesure ...
          je vais le rouvrir controler comme meme j'ai peu etre trop chauffer ce qui aurai décoler un composant?
          • Yoandu40
            • avril 2019
            • 587
            réouvre, verifie tout ça et ecris ton full ça devrais le faire c'est l'avantage d'avoir un full !!
            • abou28100
              • 857
              Envoyé par Yoandu40
              je tavourai que je suis pas alaise avec ca!!! fucking aiguille tres proche ...
              et le fait que la lecture flash seul ma planter la tronche , j'ai peur que sa se produise a l'ecriture
              J'ai commandé un chargeur de batterie. deja un souci en moins
              • mato44
                • avril 2017
                • 675
                Salut abou
                comme dit yohandu40 plus haut la perte de code d'injecteur n'empêche pas le démarrage du véhicule ,
                suivant la marque le véhicule ne dépasse pas les 2000 tr/mn ou il claque / fume énormément etc
                question bête mais sur ton véhicule tu as un contacter de choc (gros bouton rouge) ?? appui dessus si oui ....
                • abou28100
                  • 857
                  Je vous pas pourquoi l'interrupteur anti tonneau changerai quelque chose? Sachant qu'il a pour but de couper lalim
                  Et j'ai accès a tout les ecu.
                  Je joint l'étiquette de l'écu.
                  A oui je précise mato44 que le véhicule je m'en suis servi hier encore.
                  Ya que auj que je l'ai pas démarrer. J'ai lu l ecu et j'ai tenté de démarrer pour être sûr que sa allait .
                  Et sa va pas.
                  Mais je regarderai demain. Si yen a un que j'ai pu taper en sortant le calculateur
                  • abou28100
                    • 857
                    Je sais pas si on vois grand chose
                    • Yoandu40
                      • avril 2019
                      • 587
                      Faut être un Bourin pour niquer un edc16c34 a l’ouverture, il sont super simple à faire.
                      Moi je pense ton souci vient de ce plantage, réécris le full et teste
                      • abou28100
                        • 857
                        Ok ba la il a le ventre ouvert jvai faire l'écriture full on Vera bien.
                        Sa peu pas être pire hein.
                        Jvois aucun souci sur le pcb
                        • Yoandu40
                          • avril 2019
                          • 587
                          Non c’est sûr, après logiquement à moin que l’écu et pris un coup, tant que tu a le full t’es peinard
                          • abou28100
                            • 857
                            En cours... [emoji1696]
                            • abou28100
                              • 857
                              La suite demain programmation terminé.
                              J'ai refermer l ecu
