Lecture ecu edc15 siemens sur Peugeot 406 hdi 90
  • johnny59410
    • 18
    Salut à tous, j'aimerais avoir un petit renseignement au sujet de la lecture du calculateur de ma 406...
    Avec mon mpps le calculateur n'est pas répertorié.
    Si quelqu'un pourrais m'aiguiller?
  • j-sky
    • 422
    Salut, je ne pense pas que ça soit un siemens sur ta voiture car il y a eu beaucoup de montage en Bosch mais peut être qu'il s'agit d'une exception
    Peux tu nous dire la marque de ton calculateur ?
    Entends tu une pompe tourner dans le réservoir à la mise du contact ?
    • johnny59410
      • 18
      Je viens d'aller vérifié sur la voiture, je n'entend rien à la mise du contact...
      Est le calculateur c'est bien un siemens sid 801a
      • dep-info
        • 906
        Sa existe bien, notemment sur les 90 , mais pas 110/133/136 etc
        406 2.0L 16V HDI 66kW/90HP SID801 = en gros a part BDM ou outil officiel, tu pourras pas faire grand chose
        • johnny59410
          • 18
          Ok merci pour ta réponse ;-)
          • will1
            • 1
            essais de voir avec l'interface IOterminal
            • j-sky
              • 422
              Si c'est un sid801, tu peux le lire par OBD avec Galletto ou mpps mais en boot mode.
              Ca veut donc dire qu'il faut ouvrir le calculo et mettre le pin 28 de la flash à la masse pour le lire
              • johnny59410
                • 18
                Ok merci j-sky tu aurais un tuto stp
                • j-sky
                  • 422
                  Ah, non, désolé, j'en ai pas encore fait pour ce modèle
                  • maxmix
                    • 116
                    bonsoir
                    j-sky
                    slt
                    dsl
                    il aurais falut que j'ouvre un nouveau message ya til une personne qui pourrais me defaper mon c8
                    j'ai vider le fap et la voiture ne demarre plus avec le nouveaux programe
                    j'ai re injecter avec mpps la voiture demarre mais le fap et en off
                    je donne la carto d'origine si une personne pour me le defaper
                    • Mich83
                      • 221
                      J ai lu et ecris un partner 90cv la semaine derniere avec cette ecu
                      donc il existe 3 manips:
                      manip 1:
                      ecu branché sur la voiture(2 personnes)
                      -ouvrir l ecu et reperer la pin 28 de la 29F400
                      mettre le contact 5s et couper
                      mettre la pin 28 a la masse
                      remettre le contact et au bout de 10s enlever la pin 28 de la masse
                      lire avec galetto
                      Manip 2 ecu sur table avec alimentation stabilisée et branchement des pins de l ecu(+,-,kline)
                      meme manip que la manip 1 pour le reste de la procedure
                      Manip 3
                      dessouder la 29F400
                      lire avec willem ou autre
                      faire le mod
                      reprog la 29F400 avec willem
                      ressouder
                      Pour info tu pourras directement réecrire via la prise diag sans ouvrir l ecu et toucher a la pin 28
                      Bon moi je n ai pas réussi la manip2 du coup j ai fait la manip3
                      tiens ca c est des liens pour les branchement:
                      [URL="http://wiki.obdtuning.com/?title=Debugger-Instruktion#SID_801A"]Debugger-Instruktion - OBD-Wiki[/URL]
                      ne tiens pas compte du boot pin
                      [URL="http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1280&bih=604&tbm=isch&tbnid=pQeW_8 S3lxphVM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ecuedit.com %2Fsiemens-sid-and-galleto-1260-t2464&docid=mYFk0FJDmEM2UM&imgurl=http%3A%2F%2Fyou youkiller.free.fr%2Fboot_mode%2Fpin%252520PSA%2Fbo ot%252520sid806%2525201.jpg&w=841&h=668&ei=rzHtUui bPKqX1AXGmIHABg&zoom=1&iact=rc&dur=1014&page=1&sta rt=0&ndsp=25&ved=0CF0QrQMwAg"]Résultats Google Recherche d'images correspondant à http://youyoukiller.free.fr/boot_mode/pin%2520PSA/boot%2520sid806%25201.jpg[/URL]
                      Et ca c est la pin 28
                      Bon courage
                      Dernière modification par Mich83, 01 février 2014, 20h12.
                      • johnny59410
                        • 18
                        Avec mpps la méthode 1 est possible? Si oui comment procède dont pour mettre la pin 28 à la masse? Excusez moi pour toute ses questions mais je suis novice dans le domaine et c'est un sujet qui m'intéresse vachement ;-)
                        • Mich83
                          • 221
                          Je crois que non,au galetto faut selectionner le driver pour boot mode,mpps n a pas ce driver me semble t il.
                          pour la pin 28 a la masse, soit tu soudes un fil sur le pin et tu fais la manip comme j ai indiqué au dessus,soit tu trouve un systeme genre cable de multimetre,pointe fine d un coté qui ira sur le pin28 au moment propice,et l autre extremité a la masse.
                          EDIT
                          je viens de me rendre compte d une chose en regardant le 2eme liens que j ai mis,je vois que julianstephanov preconise de faire la lecture tout en laissant la pin 28 a la masse du debut a la fin de la lecture,chose que je n ai pas tester.
                          la manip que j ai donner au dessus vient d une personne qui lui avait reussi a lire de cette facon,je dois pouvoir trouver un ecu sid 801 pour refaire la manip de julianstephanov et confirmer si ca fonctionne,si c est ok alors j editerais les manip 1 et 2
                          Dernière modification par Mich83, 01 février 2014, 20h33.
                          • johnny59410
                            • 18
                            Ok merci pour les infos ;-) je vais essayé de me fournir un galleto pour essayer
                            • Mich83
                              • 221
                              Bon j ai retesté avec un sid 801 et toujours pareil,j ai testé la manip 2 sans resultat,et la manip de julianstephanov sans resultat egalement,je ne dois pas avoir la cote avec les boot mode.
                              Au final je ne peux rien valider si ce n est la case soudure
                              Désolé
