Bonjour j'ai un souci avec une écriture sur un dump, j'ai essayé avec plusieurs outils le mpps, le kess le galleto et cela ne fonctionne pas il y a soit écris erreur rsa dans le kess dans le mpss il me parle de code il ne veut pas l’écrire, et dans le galleto il me fait fichier erreur, j'ai essayé d'ouvrir le fichier dans logiciel hecadecimal en ascii pour chercher le noread mais je n’ai pas trouvé impossible d'écrire mon fichier. Je joins mon fichier si vous pouvez le regarder et me dire comment je pourrais faire pour enlever ce code où cette protection sur mon fichier. Merci beaucoup
ecriture fichier imposible avec kess mpps et galetto
Je dirai que le souci vient pas du fichier mais plutôt d'un programmateur qui a verrouillé l'écu pour pas qu'on puisse lire son fichier. Et du coup a modifié les accès à l' écu.
Mais bon tu précise pas quel véhicule quel écu ect...
Sur des vieilles vag yavai le fusible du compteur a retirer pour avoir accès à l'écu.
Envoyé de mon U en utilisant Tapatalkmpps v13, galletto 4 master v54, bdm100, clip renault, diagbox psa, vcds12.12 vag,delphi ds150, opelcom, INKA bmw, vagcommander, vagtacho, xprog 5.55 manque juste la maitrise . . . -
Pour le lire pas de souci, c’est pour injecter mon fichier mod qui verrouiller j'ai oublié de le joindre . J’ai copier les donner de mon fichier mod sur mon ori et du coup impossible de l’injecter. La voiture, c’est une 308 de 2008 1.6 hdi edc 16c34 90cvFichiers attachésCommentaire
alors... jai regarder le fichier. deja le mod et pas top... un fichier provenant surement d'un files service, ensuite moi tout les logiciel me donne un edc17c10 et non edc16c34... il vient surement de la... deja evite l'obd et passe en boot mode avec le galleto ...
Voici ton mod avec le cheksum ok... mai ton souci vient du mauvais choix d'ecu à mon avis. envoie ton fichier origine pour verifier.Fichiers attachésFB: Dtc Engineering, Fichier sur Mesure, Pas de %, développe avec damos !!
par RHJ2235Bonjour à tous
La voiture est à 400 km de chez moi et aucun diag effectué, elle ne démarre plus même après immo off (le démarreur... -
par Lucas34Bonjour à tous !
Je...-
par Lebron4523slt les amis de la reprog
est ce que qqn serai m expliquer pour les mappeur n arrivent pas a mapper un fichier extrait avec ktag mais y arrive avec...-
par XomhatBonjour à tous!
J'ai un problème que je n'arrive pas à identifier suite à ma tentative de reprogrammation de 2.0 HDI 90ch
Niveau logiciel... -
par martin6901Bonjour a tous
apres avoir extrait avec un kessv2 cloné j'ai suivi quelque tutoriel pour supprimé le fap et egr de mon 3008...-
Canal: FAQ
