Bonjour à tous
La voiture est à 400 km de chez moi et aucun diag effectué, elle ne démarre plus même après immo off (le démarreur tourne) mais le gas-oil arrive jusqu'à l'injecteur (injecteurs et capteur de pression rampe déjà vérifiés) donc le calculo est bloqué et les injecteurs ne s'ouvrent plus, après lecture calculo avec ktag, on a comparer le fichier obtenu avec des fichier tiré sur le net (considérés comme originaux) et on a le même résultat ci-après
Dump en dessous consideré comme fichier original sur le net, au dessus celle du calculo que la voiture ne peut pas démarrer
Est ce que quelque un pourrait m'aider compte tenu de l'integrité du fichier?
FULL calculo.rar
edc17cp14 full sur le net.rar
FULL calculo.rar
Un pote a récupéré tout ce qu'il faut pour transformer sa G4 2.8 et partir sur un 3.2, changement moteur donc
