souci fichier VW GOLF 6 EDC17CP14
  • RHJ2235
    • juillet 2015
    • 46
    Bonjour à tous
    La voiture est à 400 km de chez moi et aucun diag effectué, elle ne démarre plus même après immo off (le démarreur tourne) mais le gas-oil arrive jusqu'à l'injecteur (injecteurs et capteur de pression rampe déjà vérifiés) donc le calculo est bloqué et les injecteurs ne s'ouvrent plus, après lecture calculo avec ktag, on a comparer le fichier obtenu avec des fichier tiré sur le net (considérés comme originaux) et on a le même résultat ci-après
Nom : 		compare1.JPG
Affichages :	2
Taille :		197,1 Ko
ID : 			149452 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		compare2.JPG
Affichages :	2
Taille :		223,0 Ko
    Dump en dessous consideré comme fichier original sur le net, au dessus celle du calculo que la voiture ne peut pas démarrer
    Est ce que quelque un pourrait m'aider compte tenu de l'integrité du fichier?
    FULL calculo.rar
    edc17cp14 full sur le net.rar
  • abou28100
    • 857
    Pourquoi chercher à faire un immo off ou fouiner dans un dump pour une simple panne?
    Elle démarre plus après un flash? Ou juste d'un coup tout seul?
    Un diag c est un minimum pour vérifier que le calculateur réponde.
    Sinon panne assez reçurent si pas de souci de gasoil. Ses le capteur synchro. Dans la distribution.
    Envoyé de mon U en utilisant Tapatalk
    • RHJ2235
      • juillet 2015
      • 46
      Merci about2810 pour ta réponse, et tu as raison
      Comme j'ai dit la voiture est loin et je ne peux pas me déplacer pour faire le diag, en plus je ne sais pas non plus l'historique de la voiture, même le propriétaire (mon collègue) non plus, il l'a acheté moins chère je pense, c'est pourquoi j'ai tenté à faire le off
      Alors j'ai decidé d'abord se concentrer sur le flash (en doute d'une mauvaise reprog, defap ou autres)
