Lecture Siemens PCR 2.1
  • uzumaki
    • juin 2021
    • 131
    J'ai une question pour les pros de la reprog.
    Comment est ce que ca se fait que j'arrive à lire l'ECU d'un ami (un siemens PCR 2.1 sur une golf 6 1.6 16V TDI) via OBD ?
    Normalement, il faut le unlock non ? ou alors ca passe a la lecture et pas à l'écriture ?
    je précise que je me sers de mon Galletto 4 v54...
    Mercii à tous d'avance pour vos réponses
    Ha oui j'allais oublier, j'ai donc réussi la lecture mais j'obtiens u fichier de 2Mo, est ce normal ?
    C'est la flash ou l'eeprom ou les deux ?
  • nabin70
    • mars 2017
    • 338
    Pour moi, info à vérifier par d autres personnes, mais tu as réussi a le faire en obd avec du matériel clone , c est que ton ecu a déjà été unlock.
    Du coup ça expliquerait le fait que tu puisses le lire en obd
    Ensuite pour la taille de ton fichier ça semble bon 2mo.
    Attend quand même réponse des autres qui ont plus de connaissances.
    Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
    • loris84
      • 60
      Pour pouvoir écrire un fichier via obd iil faut qu'il soit "unlocked" et même si il est "locked" tu peux très bien faire une lecture mais seul l'écriture ne passera pas.
      • uzumaki
        • juin 2021
        • 131
        Salut les gars !
        Merci a loris84 et nabin70 pour vos réponses, c'est bien ce que je pensais merci d'avoir confirmé !
        • mato44
          • avril 2017
          • 675
          si tu as un Kess V2 (même clone) certain peuvent le déverrouiller via OBD , dans tout les cas tu peux faire un ID et cela t'affichera Unlock ou Lock
          sinon voici la procédure pour unlock avec un galletto
          [url=http://blog.obd2diy.fr/2017/08/01/fgtech-4-galletto-v54-unlock-vag-simos-pcr2-1/]Fgtech 4 Galletto v54 Unlock VAG SIMOS PCR2.1 | OBD2Diy.fr Blog Officiel[/url]
          Le plus simple étant d'avoir un matos officiel (récent) qui te le déverrouille facilement par OBD
          • uzumaki
            • juin 2021
            • 131
            Salut mato44, c'est noté, merci !
            • uzumaki
              • juin 2021
              • 131
              Petite question les gars: est ce que je dois brancher l'adaptateur secteur 12v jack au galletto et alimenter le connecteur blanc aussi ?
              Ou juste le blanc ? car su le lien que tu m'as filé c'est pas clair...
              Merci d'avance
              • nabin70
                • mars 2017
                • 338
                Pour ma part j en ai fait un hier sur golf6, lecture et ecriture en obd .
                Même si celui ci était locked.
                J utilise flex au cas ou.
                • loris84
                  • 60
                  oui avec de l'officiel c'est diffèrent
                  • nabin70
                    • mars 2017
                    • 338
                    Envoyé par loris84
                    C est pour cela que j ai investi dans du maths officiel.
