bonjour je me posai la question avec quoi on peu lire le calculateur dune yaris 1.3 de 99 svp?
Lecture Toyota Yaris 1.3 année 1999
Salut , Si tous le monde peut te le dire mais c'est vague comme question il existe plusieurs moyens! déjà comment par donner toute les infos de ton véhicule motorisation , année etc , et pourquoi tu veut le lire ?Commentaire
Donne les références exactes que je vérifie, (Des deux ECU, HW et SW).
Si c'est Diesel, c'est de EDC15C9 (vu l'année c'est pas de l'EDC16C10), je pense que simplement en mettant la FLASH de ton ECU 1 dans ton ECU 2 cela fonctionne.
Le télécodage et l'immo sont dans l'eeprom.
Voici les références d'ECU pour les Toyota Yaris.
EDC 15C9-4.1 -- 0 281 010 563
EDC 15C9-4.1 -- 0 281 010 768
EDC 15C9-6.1 -- 0 281 010 961
EDC 15C9-6.1 -- 0 281 011 125
EDC 15C9-6.1 -- 0 281 011 126
EDC 15C9-6.1 -- 0 281 011 127
EDC 15C9-6.1 -- 0 281 011 649
EDC 15C9-6.1 -- 0 281 011 650
EDC 15C9-6.1 -- 0 281 011 651
Pour la lecture c'est possible par OBD avec Galletto 1260 ou superieur, Kess.
Par contre le MPPS clone ne le fait pas.
Si tu n'as qu'un MPPS tu peux le faire en Boot Mode (Il faut ouvrir).
Voici la photo pour le Boot Mode :
En rouge à mettre à la masse pour passer en boot mode.
La prochaine fois prends au moins la peine de donner de infos que l'on puisse t'aider, je ne suis pas voyant.
Pour faire de la prog, il faut un minium de discipline !Dernière modification par Jean22, 20 mai 2014, 21h48.Commentaire
Si c'est une essence c'est possible que se soit un BOSCH ME7.9.5 MCU ST10F275
Pas de lecture possible par OBD, il faut le faire en BOOT MODE ST10 avec Galletto V5x ou Kess.
Par contre vu l'année de la voiture je pense plutôt que c'est du DENSO ou un autre marque que nous outils européen ne font pas.
Prends une photo de tes ECUsCommentaire
j'ai utilisé ces informations pour lire les données du calculateur du moteur Aygo avec succès.
J'ai acheté un kit FG Galletto V54 comme indiqué et installé Winols.
Maintenant, il me reste à décoder les cartographies sorties par Winols et la si quelqu'un peut me donner un coup de main ?
Merci beaucoup
ThierryCommentaire
par grandcuikBonjour les amis je cherche le dump ORI EDC17 d'une bmw F20 serie1 114I année 2013 d'avance merci .
par Anto2bBonjour a tous de Corse
je m'appel Antoine-louis , j'ai 31ans et je suis un passionne de mécanique depuis tout petit ....
J'ai quelques... -
par christophe62110Hello la team,
Je suis en train de me prendre la tête avec un CH-R 1.8i, dont je vous joint le fichier.
Infos :
Software Nr.: 89663-F4230-... -
par bgmotorsportHello
je cherche une solution pour faire un immo off sur une TOYOTA Corolla 1.8 TS 192cv Ecu DENSO 89666-02090
j'ai fait la lecture de la...-
Canal: Immo - Clefs
25 mai 2020, 11h00 -
- Chargement...
