Lecture écriture delphi ford mondeo 2006 2.0 tdci
  • Youss73300
    • septembre 2013
    • 74
    Salut les amis , donc problemes de lecture et ecriture avec galletto v53 la lecture c'est fait et au moment de réinjecter sa a couper , et impssible de relire ou de reinjecter quoique se soit , jai essayer en bdm sa bloque à 36% ( error go usb ) en bref je peut plu rien faire quelqu'un a une idée ? Merci
    Envoyé par Youss73300
    C'est quoi exactement comme ECU ?
    Fait une capture d'écran de l'erreur, comme cela cela ne me dis rien.
    Tu as le full dump BDM de ton ECU ?
    Tu as fait quoi comme modifs exactement ?
    • Youss73300
      • septembre 2013
      • 74
      Envoyé par Jean22
      Salut à toi merci pour ta réponse je n'ai pas le Bdm j'ai essayé de lire en Bdm mais ça planter à 36 % , je voulais supprimer le Fap , mais avant de modifier j'ai lu et ensuite essayer de réécrire et c'est là que ça planter
      Pour la référence du calculateur c'est 6u71–12a650–fa
        C'est quoi comme lecture valide que tu as alors ? OBD ?
        C'est la lecture qui à planter au BDM ou l'écriture ?
        Poste la ref HW format 0281 XXX XXX pour Bosch Diesel ( c'est noté dessus ).
        • Youss73300
          • septembre 2013
          • 74
          Cest en obd que sa a planté , jai un fichier que j'ai lue en obd cest tous !
          Cest un delphi pas un bosh .... Jai pas de hw dessu a se format
            Donc cela a planté à l'écriture par OBD, c'est bien ça ?
            Poste le dump d'origine pour voir.
            Tu as de quoi faire un teamviewer ? Tout est branché la ?
            Je suis curieux de voir le message d'erreur.
            • Youss73300
              • septembre 2013
              • 74
              désoler mais la j'ai rien c'est toute a l'atelier demain je fait sa a la premier heur merci a toi par contre je galère a metre les photo dans les message normale ?
                Des nouvelles ?
