Salut a tous je viens a votre aide car aprés une longue galère pour l'installation de mon galletto j'essaye de faire une lecture en boot mode, sans succes.
J'obtiens un message d'erreur: "data 0"
Le calculateur est un bosh EDC15C2 modele 1 broche, provenant d'une xara 2.0 hdi ( 0 281 010 550 )
J'ai utilisé ce modele pour les branchements (k-line: fil vert)
le boot pin ( fil gris avec la résistance n'est-ce pas ?): pin 5 top left, donc celui ci :
Je précise que j'ai controlé la continuité et le bon positionnement des cables (+ inter on et off, masses-boot pin, k-line, ...)
je précise aussi qu'au premier essai je me suis trompé et j'ai suivi ce schema :
et qu'aprés m'etre rendu compte de ma connerie et avoir suivi celui pour psa (tout en haut) j'avais encore fait une boullette ... le + pin 29 branché en pin 1 ...
qu'en pensez vous ? cramé ??
j'ai lu sur un forum anglais la pin 24 de la 29f400bt a la masse puis +APC et enlever de la masse 3 a 5s aprés pour boot mode( mais c'est pour le EDC15C2 3 broches n'est-ce pas ?)
