Aide lecture edc15c2 galletto v54
  • djudju
    • 19
    Salut a tous je viens a votre aide car aprés une longue galère pour l'installation de mon galletto j'essaye de faire une lecture en boot mode, sans succes.
    J'obtiens un message d'erreur: "data 0"
    Le calculateur est un bosh EDC15C2 modele 1 broche, provenant d'une xara 2.0 hdi ( 0 281 010 550 )
    J'ai utilisé ce modele pour les branchements (k-line: fil vert)
Nom : 		edc15c2_pinout.jpg
Taille :		13,4 Ko
    le boot pin ( fil gris avec la résistance n'est-ce pas ?): pin 5 top left, donc celui ci :
Nom : 		EDC15C2_Renault_0281011103.JPG
Taille :		82,1 Ko
Nom : 		Sin título.png
Taille :		832,6 Ko
    Je précise que j'ai controlé la continuité et le bon positionnement des cables (+ inter on et off, masses-boot pin, k-line, ...)
    je précise aussi qu'au premier essai je me suis trompé et j'ai suivi ce schema :Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		edc15c2.jpg
Taille :		149,7 Ko
ID : 			144593 et qu'aprés m'etre rendu compte de ma connerie et avoir suivi celui pour psa (tout en haut) j'avais encore fait une boullette ... le + pin 29 branché en pin 1 ...
    qu'en pensez vous ? cramé ??
    j'ai lu sur un forum anglais la pin 24 de la 29f400bt a la masse puis +APC et enlever de la masse 3 a 5s aprés pour boot mode( mais c'est pour le EDC15C2 3 broches n'est-ce pas ?)
  • kiki41300
    • 342
    Salut , as tu choisis "tool boot" dans la selection pour le driver ?
    je pense que ton erreur est la , tu as choisis le driver normal pour une lecture par prise OBD.....
    • matrix28
      • 176
      Bonjour a tous, [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/kiki41300-3769.html"]kiki41300[/URL] à raison il faut choisir (TOOLS BOOT MODE) puis (SIEMENS-INFINIEON C167) et (BOSCH ME7-1 Micro -flash 400 BOOT MODE) avec un galletto 4 c'est comme sa que j'arrive à lire et programmer.
        le schéma boot pin est faux car edc15c2 n'existe pas chez Renault.
        Renault c'est edc15c3, les branchement sont différents.
        en principe pas besoin de boot mode sur une edc15c2 PSA 1 broche pour lire ou écrire sur la table (sauf ecu planté ) ou si cela te fait plaisir de le faire (boot pin identique à edc15c2 PSA 3 broches + drivers boot mode comme cité dans les messages plus haut )
        pourquoi tu lis pas dans la voiture ?
        câblage ici pour edc15c2 1 broches
        [url]http://www.lesamisdelaprog.com/pinout-boot-mode-ecus/1618-edc15c2-psa-boot-mode.html#post7495[/url]
        Après toutes les boulettes, c'est possible que l'écu soit mort ... A voir
        Re essaye sans boot pin avec le même drivers et le schéma comme cela :
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1420497762.263529.jpg
Taille :		11,0 Ko
        1 seule masse suffit .
        Si cela ne fonctionne pas test en boot mode : a faire avec le drivers comme cité plus haut par Matrix et kiki.
        La pin a mettre a la masse sur la flash :
Nom : 		ImageUploadedByTapatalk1420498913.928703.jpg
Taille :		125,1 Ko
        Dernière modification par Jean22, 06 janvier 2015, 00h04.
        • djudju
          • 19
          Ok, merci beaucoup de vos réponses si rapides.
          Donc effectivement j'ai compris mon erreur ( drivers car = lecture par obd dans le véhicule ), ce qui m'est impossible car c'est un calculo d'occasion récupéré pour l'entrainement.
          boot mode en cas de calculo vérouillé mais concernant la lecture sur table, je branche comme un boot mode sans le boot pin et sans avoir besoin de mettre a la masse la 29f400 ? et donc je choisi quel driver ?
          aprés avoir choisi le bon driver, essai en boot mode, pin 24 de la 29f400 a la masse en suivant bien la procédure de mise et arret du + APC voici ce que j'obtiens
Nom : 		Sin título25.png
Taille :		665,9 Ko
            Ton boot mode a l'air correct.
            Poste le fichier obtenu pour voir.
            Après ne pas confondre BOOTMODE et PINOUT.
            Si tu es sur la table, sans mettre à la masse la flash, c'est comme si tu été en OBD dans la voiture.
            Maintenant essaye la lecture sans BOOTMODE (sans mettre la pin a la masse) en prenant le drivers du véhicule dans CITROËN puis EDC15c2
            • djudju
              • 19
              Alors déja merci beaucoup a vous pour votre aide, j'etais un peu a coté de la plaque ..
              lecture sur table: error data 0
              lecture en boot mode: ok, voici le fichier .gal obtenu
              • kiki41300
                • 342
                Ok , c'est bon ton fichier est correct ...............
                • djudju
                  • 19
                  Super, c'est bien ce qu'il me semblais après l'avoir ouvert avec winols.
                  Une idée cependant concernent l'erreur de lecture sur table ?
                  • antonmarseille
                    • septembre 2014
                    • 115
                    bonjour
                    j,ai reussie de lire ecu en mode boot et obd sur la table c ok
                    Mais pour faire programmation en mode boot ca marche pas
                    mais en mode obd sur la table j'ai reussie la programmation
                    Apres que j,ai installer le logicielle que j,ai sauvgarde en mode boot
                    et j'ai fait relecture dans le raiconnaisance de ecu c pas le meme info
                    on dirais en sauvegarde en mode boot le damp et bizzare
                    mais le volume est 512k dans le cas obdtable et bootmode
                    pourquois?
                    ET MAINTENANT POUR LIRE ECU
                    CA DONNE UNE ERREUR ERROR sk
                    ERROR sEED kEY
                    c a cause de quois?(((((
                    svp il y a qq qui a reussi de reprogrammer via bootmode?
                    donc voila
                    j,ai sauvegarde le damp en mode bootmode
                    apres j,ai reprogrammer mon ecu en mode obdtable
                    apres depuis ca je peux lire en mode bootmode mais je ne peux plus lire en mode obdtable
                    doc c sur en mode lecture bootmode le damp n,est pas le meme apres la lecture
                    en mode obdtable
                    pour programmer en bootmode comment il faut proceder?
                    on doit toujous mettre a la masse le pin boot?
                    merci les collegues
                    • antonmarseille
                      • septembre 2014
                      • 115
                      salut les camarade
                      donc pour ecriture il y a le manip
                      c tres important
                      on lance le s menu avec le pinboot a la masse
                      apres les message on enleve le piboot et juste apes ca on appui OK pour continuer!!!!
                      ca a marche§!!!
                      • fabdu72
                        • avril 2015
                        • 4
                        Bonsoir, très bon sujet.
                        j'apprend, merci à vous tous.
