Full bdm 206 1.6l hdi 0281011560 1037375531
  • ti.will974
    • juin 2014
    • 45
    Bjr a tous
    Suite à un court circuit interne d'un edc16C34 0281011560 de la 206 d'un pote, je suis à la recherche d'un full BDM pour lui faire un clone car il ne peut pas payer les réparations chez la concession; malheureusement le calculateur est complètement hs et ils n'arrivent pas à dire si c'est à cause d'une inversion des bornes batterie ou non et pense à un défaut du calculateur lui même (il sentait à fond le cramé);il a donc récupéré la voiture et le calculateur je l'ai ouvert et les 2 condensateurs étaient complètement cramés (voir photos) , ayant fait fondre le pcb; je n'ai jamais vu cela, est ce que quelqu'un a déjà eu ce cas?? donc pour éviter tout risque de court circuit de mon galetto je n'ai pas fait de lecture bdm j'ai juste récupérer la 95160 pour la mettre dans le clone pour l'instant.
    A savoir le calculateur clone sera un de 407 hdi 1600 : 0281011633 et même référence Bosch : 9653958980.
    J'ai une flash lu mpps de 0281011560 sw 1037375531 sous le coude; faut il absolument un full bdm ou en écrivant cette flash au bdm et en swappant les eeproms ça passe?
    Je sais qu'une lecture de la flash bdm et mpps sont différentes c'est pourquoi j'aimerais avoir de vos conseils.
    De meme si quelqu'un aurait un full BDM (mais par galetto car je n'ai pas BDM CMD les tailles eeprom sont différentes) de ce calculateur ce serait vraiment sympa; j'ai mis la photo du calculo aussi.
    Merci d'avance
  • etanox
    • 266
    Ce n'est pas conseillé d'écrire la flash d'un calculateur lorsque le fichier extrait vient d'un calculo avec SW différent.
    ton Eprom est il en bon état ?
    et sinon seconde solution, tu peux aussi faire un immo off sur ton nouveau calculo...
      Arrêtez avec vos Immo off . Aucune raison ici.
      L'EEprom ne correspondra pas au calculateur d'origine.
      Il faut vérifier si les HW des calculateurs sont compatible.
      Si compatible, mettre en BDM la flash et souder l'EEprom du calculateur HS dans le calculateur de remplacement.
      Sinon vierge et apprentissage avec DiagBox ( il te faut le code PIN du BSI )
      Je cherche ton full BDM ...
      • ti.will974
        • juin 2014
        • 45
        oui j'ai déjà lu l'eeprom et le dump semble ok, j'ai meme le pin
        j'ai déjà cloné edc16C34 avec meme réf BOSCH 9653958980 et ça passe impec, la si je fais immo off j'aurais un calculo de 407 sur une 206, il faudra refaire tous le télécodage avec diagbox c'est ça?
        Et au niveau liaison bsi/calculo, je suis pas sur que le multiplexage soit le meme (full can sur 407) donc risque que ça démarre pas et calculo non reconnu;
        si je trouve un full bdm le clonage je pense sera bon et serait la meilleure solution
        • etanox
          • 266
          j'ai trouvé ça pour toi :
          flash+eprom.zip
          Merci à jean22 de confirmer le contenu car comme tu as pus le voir j’essaie d'aider mais je ne suis pas un pro.
          Voici le thread ou j'ai touvé l'info : recherche lecture complète bdm edc16c34 - Tlemcen Car electronics
          • ti.will974
            • juin 2014
            • 45
            merci etanox mais regarde la flash sous winols il me donne 370182 en SW
            • etanox
              • 266
              oui tu as raison c'est pour cela que je demande confirmation.
              J'ai trouvé ton fichier sur des forums mais je n'ai pas les droits pour le télécharger !!! ou alors il y a des mot de passe. La loose
              • saidselim1
                • 258
                slt
                si tu trouve pas le meme flash, c'est tout simple de dessouder flash +eeprom pui souder sur nouvel ecu , voila
                je voi sur le foto , le flash il a rien eu , donc pour moi bonne solution que j'ai fait deja.
                + le flash que j'ai posté ici [url]http://www.lesamisdelaprog.com/peugeot/851-206-edc16c34-hw-0281011560-sw-1037371039-a.html[/url]
                quand tu ouvre sous cmd ya deux sw 1037371039+1037375531 je panse que c'est mis a jour
                • ti.will974
                  • juin 2014
                  • 45
                  quand tu parles de flash, il n'y a pas de mémoire externe, tu veux dire la MPC?
                  eeprom à 8 pattes ça va mais j'ai jamais touché aux MPC
                  • saidselim1
                    • 258
                    non m58wxxxx ou s29xxxxx
                    on le voi sur foto 1 a droite
                    • ti.will974
                      • juin 2014
                      • 45
                      sur edc15C2 j'ai fait une seule fois 29F400 et j'ai réussi mais trop galéré pour ressouder
                      • saidselim1
                        • 258
                        regarde mon premier message
                        • ti.will974
                          • juin 2014
                          • 45
                          ah mon dieu la bete à mille pattes????
                          en plus elle est de l'autre coté, j'ai pas très envie d'abimer le clone en forçant pour décoller le pcb
                          • saidselim1
                            • 258
                            mais t'as lu ma premiere poste?
                            • ti.will974
                              • juin 2014
                              • 45
                              en fait si je ne trouve pas la flash ori bdm je vais essayer quand meme avec la flash que j'ai au MPPS et avec son eprom ori pour voir si le clonage fonctionne...
                              oui je l'ai lu, tu l'as déjà fait mais je n'ai pas envie de me lancer la dedans , je suis pas équipé pour de toute façon niveau soudure
