EDC16C34 Berlingo 11/2009
  • ygsxr
    • 259
    Salut à tous,
    J'ai essayé d'extraire la flash par OBD sur un Berlingo 1.6L HDI 92CV 11/2009.
    J'ai testé au MPPS et au Galleto V54, pas moyen.
    MPPS me dit ECU introuvable
    Galleto n'arrive pas non plus
    Est ce normal, sachant qu'ils sont sensés le faire?
    ECU fonctionnel actuellement ? OBD ? Sur la table ?
    • ygsxr
      • 259
      Oui, ECU fonctionnel.
      Essais réalisés par OBD dans la voiture par la prise.
        Pourquoi tu fais pas en BDM. Peut être soucis prise ou soucis faisceau .
        • ygsxr
          • 259
          Je suis chez des amis loin de chez moi et pas le matériel avec moi pour bosser sur table.
          Uniquement le Galleto et le MMPS.
          Je pensais que cela passait par OBD dans la voiture.
          A moins que j'ai un problème avec le matos mais cela m'étonnerait car j'ai fait leur C5 2.2L au MPPS sans problème.
          Tu confirmes que cela devrait passer par OBD sur cet ECU?
            Tu peux faire en Pinout avec galletto v54 sur la table .
            Relève le telecodage avant avec diagbox et les code injecteurs
            • ygsxr
              • 259
              Merci de ton retour Jean, je vais regarder ça de plus près, j'ai vu qu'il y avait un schéma du Pinout sur ce calculateur.
              • sylvain02120
                • 438
                passera pas en pinout la dessus je pense, l'immo bloque le dialogue, essai en CAN avec le galletto par la prise.
                • ygsxr
                  • 259
                  Envoyé par sylvain02120
                  Je n'ai jamais fait cette manip.
                  Je vais chercher s'il y a un tuto sur ce sujet.
                    Envoyé par ygsxr
                    Voici le pinout pour la connexion direct au Galetto.
Nom : 		Pinout EDC16C34 PSA.jpg
Affichages :	4
Taille :		771,6 Ko
                    Attention les couleurs de tes câbles ne reflète pas la couleurs des câbles Galetto (Voir documentation Galleto v54)
                    PS : Tu as tester avec l'autre drivers CAN comme le préconise sylvain02120 ?
                    Je viens de faire le test cela passe sur un EDC16C34 sur la table en PINOUT, aprés cela dépend aussi des SW (en principe quand j'ai sur la table je fais BDM et pas Pinout sur EDC16)
Nom : 		EDC16C34 KLINE.png
Taille :		16,4 Ko
                    Tu es sur que c'est un BOSCH le calculateur ? Pas de SIEMENS ?
                    • DIAG.ECO.POWER
                      • juin 2014
                      • 252
                      Es ce que tu es sur que c est edc16c34? Tu as regardé?
                      • ygsxr
                        • 259
                        Envoyé par Jean22
                        [ATTACH=CONFIG]7146[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]7147[/ATTACH]
                        Jean, j'ai testé par OBD avec les drivers ci-dessous également et rien non plus:
                        Citroen C3 1.6 HDI Bosch EDC16C3 K-Line
                        Citroen C4 1.6 HDI Bosch EDC16C3 K-Line
                        Citroen C4 1.6 HDI FAP Bosch EDC16C34 K-Line
                        Pour le type de calculateur, je me suis fié à la liste reprise dans le tableau du KESS V2 qui donne le type que j'ai relevé sur la carte grise: ''9HX''
                        Envoyé par DIAG.ECO.POWER
                        Non, je n'avais pas trop de temps et pas d'outils pour dévisser si nécessaire.
                        Comme répondu à Jean, je me suis fié au tableau du KESS V2 qui donne le type d'ECU en fonction du type moteur repris sur la carte grise (H9X pour celui-ci).
                        Sylvain, je n'ai jamais fait cette manip.
                        Cela m'intéresserait bien de la connaitre d'ailleurs.
                        Il faut brancher le Galleto sur la prise OBD de la voiture comme normalement plus faire une manip complémentaire je suppose?
                        Je dois reprendre la route ce matin donc je ne pourrais pas terminer au jourd'hui.
                        Je dois retourner dans quelques temps, je compte bien terminer ce Berlingo car je suis comme vous tous, j'aime pas rester sur un échec.
                        Dernière modification par ygsxr, 17 mai 2015, 07h32.
                        • DIAG.ECO.POWER
                          • juin 2014
                          • 252
                          Pour la lecture en can aucune manip juste a choisir le driver edc16c34 can. Pour le branchement des pin out tu dois demonter le calculateur et te brancher sur les pin des fiches sans ouvrir le boitier mais comme dit sylvain tu risque d etre bloqué avec l immo.
                          Si ca se trouve comme il est de 2009 il est peut etre monté en edc17c10 normalement c est a partir de 2010 mais des fois on peut etre surpris.
                          • sylvain02120
                            • 438
                            En can avec un galletto v50 ou 53 ou 54 ça devrait passer en choisissant le driver edc16c34 CAN, la k line ne dois pas etre cablée c'est pour ça que ça ne passe pas.
                            a+
                            • sylvain02120
                              • 438
                              jean22 tu as certainement réussi a lire ton edc16c34 en pinout car l'immo est off car normalement c'est pas possible.
                              a+
