Je recherche les fichiers ori pour une A5 avec un EDC17CP14 ?
    OTP pas OTG
    et en général c'est avec les outils clone que ça ne fonctionne pas
    le clonage total est possible
    • davhello
      • 117
      Je me suis mal exprimé.
      Quand on prend 2 ecus identiques, le clone est full possible car il envoi la commande d'ecriture et verifie ensuite avant de passer à la suite.
      Comme les 2 ecu sont identiques le code programme l'est aussi donc la verif et bonne et il passe a la suite.
      Si les 2 ecus sont différents dans leurs ref hw, et si le code programme est différent, lors de l'ecriture de l'ecu il va voir une difference mais va continuer à écrire de mémoire sur v54. (sa remonte a 2 ans...)
      J'avais testé sur exeo 2l cr 140 et le resultat était etonnant, la voiture démarrait mais tournait comme une pattate. idem avec l'ori du 2eme ecu avec off.
      Par contre La memoire prog OTP (correction faite de OTG) n'est absoluement pas modifiable cf datasheet processeur, on peut passer outre et ecrire le reste mais cette partie non.
      J'avais deja eu la meme discussion sur un autre forum et pas moyen de réécrire cette partie.
      Que ce soit en Officiel ou non. la limite est physique. donc clone possible si les 2 ecus sont identiques sinon ça dépendra des infos dans cette partie de programme.
      Confirme tu kennfield?
        deux calculo avec les meme hw sw peuvent avoir un code différent dans le mpc ou dans le tricore
        il suffit qu'une mise à jour soit passé par la
        quand personne ne savait encore rentrer dans les fxx un jeune lui rentrait dedans et recupérait les mot de passe pour les tuner
        et pour le OTP c'est pareil ça n'est pas diffusé car le gars pour recupérer le pass d'une mac laren il récupéraitune belle somme avec 3 zéro donc il va pas donner recette
        qui sera diffusé mondialement aussitôt va pas tuer son tit cochon tout de suite
        • grandraid
          • mars 2015
          • 53
          Les lectures sont faites avecGalletto et Ktag en boot mode plus au début une lecture en Obd de la carto (flash externe).
Nom : 		P9070002.JPG
Taille :		186,1 Ko
          Voici la photo de l'ECU.
          Mon problème est après avoir réécrit la carto modifiée l'ECU ne démarre plus, ensuite j'ai fait une erreur et réécrit la carto dans la flash interne (Program) et depuis l'ECU n'est plus reconnue par le Ktag.
          Avez vous une solution pour rendre l'ECU fonctionnelle ?
          Merci d'avance,
          @+ de NC
            Ou sont tes fichiers ?
            Ok j'ai compris ton soucis , passe en MP avec prise en main à distance , je devrais pouvoir faire redémarrer ton Tricore
            • davhello
              • 117
              Tu na pas enlevé l'etrier??
              Je comprends plu la car faire un boot sans ouvrir...
              Quand je parlais de la photo cetait surtout pour avoir letiquette complete... lol tanpis tu es en de bonnes mains.
              Tenez nous au jus.
              • grandraid
                • mars 2015
                • 53
                Bonjour Jean22,
                Impossible envoyé message en MP car ta messagerie est pleine.
                Merci d'avance,
                a de suite
                  Des nouvelles ?
                  • 123MAXIMEG
                    Ou en est tu ? ton problème est t-il résolu !
                      J'ai jamais eu de nouvelles suites aux manip que nous avons fait ensemble .
                      Ça serait Sympa de donner signe de vie :-)
                      • brino
                        • août 2013
                        • 179
                        Sujet cloturer ? Tu as trouvé une solution ?
                        Pas de fichier en ligne de tes "lectures"...
